Проблема совместимости Nvidia geforce mx150 и Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема совместимости Nvidia geforce mx150 и Autocad
Непрочитано 13.11.2019, 11:18 #1
Luts
Доброго времени суток!
Железо: core i3, Nvidia geForce mx150, 4 гб ОЗУ+ Optaine 16 гб
Win 10-64
Установлены последние драйвера на видеокарту experience
Суть такая: Установил Автокад 18, но при запуске сразу возникли проблемы и программа зависла, после появился синий экран с сообщение driver power state failrule или что то такое.
Пришлось в реестре отключать аппаратное ускорение программы, после перестало виснуть, но автокад стал использовать исключительно встроенную видеокарту UHD graaphics 620. На встройке совсем тяжко происходит все и позже пришел к необходимости решения данной проблемы. В окне производительность графики отображается mx150, но виртуальное устройство не directx 12, а gdi14.hdi(software) почему то, но при этом видеокарта никак абсолютно не нагружается. Далее я включил аппаратное ускорение обратно, по производительности нагрузка пошла именно на mx150, да и в программе стало работать куда быстрее и проще, но спустя пару минут работы все зависло и опять появился тот же синий экран с сообщением о драйвере. После перезагрузки ничего не меняется, в среднем ноут может в автокаде так работать 5-15 минут.
В панели nvidia все приоритеты выставлены на дискретную. Пробовал переустанавливать программу, драйвера, даже сброс винды. В других программах все работает и видеокарта функционирует.
Непрочитано 13.11.2019, 11:58
Bull
Обычно проблемы с графикой или фаталом автокада как раз и решаются отключением аппаратного ускорения (как говорится, универсальный совет типа "попинать колесо", но которое действительно решает проблему). А тут вы хотите его использовать. Даже не знаю что сказать Проблема не в совместимости конкретной модели и автокад. Проблема в совместимости вообще дискретных карт и автокад.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2019, 12:53
Luts
ну как то очень уж грустно через встройку работать
Luts вне форума
Непрочитано 13.11.2019, 15:14
1 | 1 #4
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Попробуйте поменять используемый directx12 на 11 или 9. В этой теме https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112025&page=2 сообщение 31.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2019, 12:21
Luts
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Это реально сработало ахаха. столько разных вариантов опробовал, а оказалось все просто... установка дополнительных пакетов для директх12 с оф. сайта майкрософт. В автокаде сразу виртуальное устройство стало отображаться как директх11 и все проблемы исчезли) Хотя до доп. пакетов не сразу дошло, т.к. вин10 работает на 12 и только если не поддерживает видеокарта устанавливается 11.3, с 12 на 11 просто откатом не перейти
Luts вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 18:37
polonsky139
Сообщение от Luts Посмотреть сообщение
Добрый день. Скажите пожалуйста, насколько комфортно работается на данном железе? рассматриваю ноутбук ASUS S510UN-BQ193 (Intel Core i3-7100U 2.4 GHz/6144Mb/1000Gb/nVidia GeForce MX150 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/15.6/1920x1080/Endless), реально ли работать на таком в автокад 2D?
polonsky139 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2019, 08:07
Luts
Сообщение от polonsky139 Посмотреть сообщение
На мой взгляд, оперативки минимум 8гб и для учебы и работы, не связанной с особо нагруженными 2д проектами типа больших ГП и т.п, вполне себе хорошо
Luts вне форума
Непрочитано 03.12.2019, 08:38
Bull
про 2D могли бы даже не спрашивать. Если нет кучи листов с видовыми экранами, то даже комп 20-летней давности устроит
Bull вне форума
autocad 2008. Визуализация. Проблема. radik AutoCAD 4 05.06.2012 18:25
Проблема печати из AutoCAD Juzzeppe AutoCAD 12 03.04.2012 13:40
Проблема при вставке объектов из autocad в Word vova_king AutoCAD 4 06.08.2010 18:03
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
