Можно ли в проекте предусматривать БУ железобетонные изделия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли в проекте предусматривать БУ железобетонные изделия?
Непрочитано 14.11.2019, 14:33 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Заказчик представил обследование. По результатам обследования здание аварийное, за исключением плит покрытия, состояние которых работоспособное. Здание планируется сносить.
Заказчик в задании написал использовать эти плиты для строящегося на этой же площадке нового здания. Можно ли в проекте предусматривать БУ железобетонные изделия? Есть опыт прохождения экспертизы в подобных случаях?
Заранее спасибо.
Непрочитано 14.11.2019, 15:27
| 3 #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
ИМХО, это не ваши проблемы. В спецификации к проекту указываете тип плит перекрытия, а заказчик сам пусть изворачивается, находя законные способы документально подтвердить, что данные плиты - действительно они, и приложить эти документы к исполнительной.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 16:56
| 1 #3
486
Пусть испытания проводят.
Парочку вообще надо на стенде раздавить, чтобы откалибровать испытания остальных неразрушающими методами.
Мы использовали на некритичных участках ж/б плиты ПАГ. Но это просто площадки для стоянки спецтехники или укрепление откосов. Нет опасности, что плита эта кому-то на голову упадет.
486 вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 17:02
иваниваныч
Работоспособное состояние - слишком расплывчатая формулировка. Если изначально плита несла 800 кг/кв.м, то сколько она несет сейчас? Обследователи такие цифры дают?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 17:33
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Не советую. Плиты покрытия должны быть с преднапряжением. При производстве работ по демонтажу-монтажу конструкций может быть утрачено предварительное напряжение арматуры (или обжатие бетона). В поверочных расчетах железобетонных конструкций не учитывается предварительное напряжение, т. к. отсутствуют данные по истории нагружения изделий.
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 17:44
| 1 #6
*KSV*
Да наймут "обследунов" которые напишут что несут 1000 кг/кв.м, и что верить им?
"В спецификации к проекту указываете тип плит перекрытия, а заказчик сам пусть" - как вариант, но а как быть с АН? На плиты документы нужны, "зак" подсунет липовые паспорта - его уголовная ответственность. Что новое строится? Любое здание имеет срок эксплуатации, если это сарай с нормативным сроком эксплуатации 15 лет - без проблем, можно пойти на обоснованный компромисс. Если это ПГ здание, то вы не обеспечите 60-100 лет безопасной эксплуатации.
*KSV* вне форума
Непрочитано 14.11.2019, 18:13
Grim
В проекте прописать "использовать вооооон ту плиту, с вооооон того сарая, который кто-то, когда-то, где-то снес"?
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 06:16
Aragorn
Вот нашел
СП 70.13330.2012
3.6 Конструкции, изделия и материалы, применяемые при возведении бетонных, железобетонных, стальных, деревянных и каменных конструкций, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, сводов правил и рабочих чертежей.
При возведении железобетонных, стальных конструкций применение изделий металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации), не допускается.
не могу понять, что имели ввиду при написании нормы:
1) Только металлопрокат нельзя.
2) Жб тоже нельзя, так как в составе жб тоже есть металлопрокат (арматура).
3) Хотя наверно в контексте главы 3 - здесь имеются ввиду приспособления для монтажа строительных конструкций?
Кто подскажет?
Aragorn вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 06:30
| 1 #9
olf_
негодяй со стажем
Речь только о изделиях из металлопроката б/у.
Кто идёт в экспертизу Вы или заказчик?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 07:24
Aragorn
Ну как, по закону идет заказчик. Зато сейчас в каждом договоре прописывают - повторная экспертиза за счет проектировщика.
Aragorn вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 08:18
olf_
негодяй со стажем
Чтобы не ходить длинными путями
Валите плиты отсутствием данных по морозостойкости, оставшемуся сроку службы и прочему.
Года два назад один ПИ во всем шёл на встречу ГПО ВЗ. После чего был неоднократно опущен в особо циничной форме.
Последний раз редактировалось olf_, 15.11.2019 в 08:28.
olf_ вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 08:34
Бахил
Царицын
Вот за этот пункт экспертиза обязательно зацепится. Так что повторная за твой счёт.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 08:48
Aragorn
Тоже об этом думаю. Поэтому и спрашиваю, был ли у кого опыт прохождения экспертизы.
Допустим для стальных конструкций есть конкретные указания
п. 4.11 СП 16.133330.2011.
не допускается использование восстановленных (т.е. бывших в употреблении и выведенных из первичной эксплуатации или прошедших комплекс диагностических и восстановительных работ) стальных труб, профилей, балок, листов, полос, свай, шпунтов и других видов металлоконструкций предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений повышенного и нормального уровня ответственности без заключения специализированной научной организации
(ха - специализированная научная организация, еще тот термин).
Aragorn вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 09:25
DonMof
Работа
Заранее спасибо.
Помимо запрета в СП 70 придраться реально и к категории технического состояния "работоспособное", т.к. ГОСТ напрямую говорит, что для этой категории "имеются нарушения и дефекты". Т.е. состояние даже не "нормативное". Не допускается использовать такие плиты.
Кроме того вопрос, а "заказчег" уверен, что после разборки и демонтажа плиты действительно останутся пригодны)))
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 15.11.2019 в 09:48.
DonMof вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 09:32
Бахил
Царицын
Наверное можно такой "финт" провернуть.
Если серия и марка плит известна и такие плиты выпускаются, то заложить их в проекте.
А там уж заказчик пусть сам применяет б/у.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 10:11
| 1 #16
stas_org
Самара
Была такая задачка у меня. В проектах написал плиты ПБ по ГОСТ ни слова что они именно БУ.
В итоге, когда плиты начали демонтировать - там ни одной живой плиты не осталось. Заказчик сам осознал все безумие этой идеи)))
stas_org вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 10:22
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Aragorn, хорошо сказал Axe-d, так и сделайте, если попросят. Но ничего большего.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 10:30
Старый Дилетант
Дилетант
Можно в проект заложить б/у, оговорив условия их применения. Если экспертиза привяжется - заменить на новые. Заказчика конечно с самого начала уведомить о возможных проблемах с экспертизой, лучше официально.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 11:50
Pete
Динозавр на пенсии
Пи-пи слухать этого Пи-пи зака. Делайте как считаете нужным!
Pete вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 11:51
Grim
Каким образом их туда заложить?
Grim вне форума
14.0063 Железобетонные вибрированные стойки повышенной прочности ВЛ 10 кВ со штыревыми изоляторами. Рабочие чертежи. Где можно найти? AleksandrPen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.07.2013 14:33
Можно ли использовать в проекте плиты перекрытий нестандартной формы, скошенные с одного торца? студентка ПГС Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 16:38
Можно ли в одном проекте КМ предусмотреть исользование ЛСТК? dwgewnik Металлические конструкции 3 14.03.2013 23:15
Надо ли предусматривать в проекте - стенах подвала, при разработке фундамента (ФБС и монолитный ж/б) гильзы для инженерных сетей ? Начинающий КЖ, КМ Основания и фундаменты 6 07.09.2012 23:53
Где можно скачать бесплатно книгу Тевлеева Ю.А. " Железобетонные трубы. Проектирование и и зготовление"? vafliA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.12.2009 13:36
