Странные горизонтальные перемещения монолитного здания при расчете с использованием системы Монтаж в ЛИРА САПР 2019R2.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Странные горизонтальные перемещения монолитного здания при расчете с использованием системы Монтаж в ЛИРА САПР 2019R2.
Непрочитано 14.11.2019, 17:37 #1
FonVizin
Приветствую, уважаемые коллеги! Прошу вашей помощи. Имеем монолитное 20-ти этажное здание. При расчете без монтажа перемещения имеют адекватные минимальные горизонтальные перемещения фундаментной плиты. Фундаментная плита имеет в каждом узле КЭ56 с жесткостью RX=RY=30т/м. При расчете с использованием модуля Монтаж в ЛИРЕ САПР начиная с первой стадии здание начинает закручивать и к концу расчета горизонтальные перемещения достигают неприличных величин. Почему так происходит понять не могу. Картинки с результатами прикладываю. Обращался в техподдержку ЛИРЫ САПР: порекомендовали наложить связи крестом по Х и У на фундаментную плиту вместо КЭ56 (см. вложение). Жду ваших мнений, комментариев, рекомендаций.
Название: Изополя перемещений по Y(G) фундаментной плиты от всех загружений без ветра.png
ID:	220001  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя_перемещений_по_X(G) фундаментной плиты от всех загружений без ветра.png
ID:	220002  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Горизонтальные премещения.jpg
ID:	220003  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось FonVizin, 14.11.2019 в 23:21.
Непрочитано 15.11.2019, 04:08
ander
проектирование
Кемерово
судя по "расплыванию" плиты (закручивания по первым двум картинкам не наблюдается) не хватает продольной жесткости плиты или плиты+цокольного этажа вместе взятых, возможно, толщины мало или нужно больше этажей конструктивно включить в работу (по типу цоколя - с монолитными стенами по периметру), чтобы облегчить работу фундаментной плиты. Посмотрите что с первым перекрытием происходит. А какие приличные перемещения без монтажа? Может, у вас конструктивно вертикальные жесткости распределены так (односторонне), что здание заваливает от собственного веса? Что с вертикальными перемещениями с монтажом и без? На опрокидывание не смотрели? Не думаю, что дело в КЭ56.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 15:02
FonVizin
Уважаемый, ander, благодарю за проявленный интерес. По порядку:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
На первых двух картинках показаны перемещения фундаментной плиты по осям глобальным Х и У от РСН без ветра. Картинки как раз показывают кручение, т.е. при перемещении по Х одна часть плиты перемещается по направлению оси Х, а противоположная часть плиты - в противоположную сторону. Такая же картина наблюдается у перемещений по оси У. Общая схема деформаций здания прикреплена ниже (первые три картинки).
Первое перекрытие также закручивает на монтаже (см. четвертую картинку).
Без монтажа вполне адекватные минимальные перемещения по У(см.картинку 5), по Х тоже самое.
Название: Изополя перемещений по X(G)(2).png
ID:	220044  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя перемещений по Y(G).png
ID:	220045  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220046  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения плиты на отм 0.000.PNG
ID:	220047  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя перемещений по Y без монтажа.png
FonVizin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 16:04
FonVizin
Продолжаем:
Вроде все более менее с вертикальными жесткостями. Без монтажа деформации по Х от РСН без ветра выкладываю, по У - аналогично (см. картинку 1). Да и с ветром все нормально.
А вот вертикальные перемещения фундаментной плиты практически одинаковые, что вполне логично и ожидаемо (см. картинку 2). Схемы на картинке 2 - деформированные, хорошо видно как повернута плита в схеме с монтажом.
Я тоже думаю, что дело не в КЭ56, но вариант с ограничением по Х и по У как предлагают в техподдержке ЛИРЕ САПР возможно решит вопрос с кручением, но жесткое закрепление по какому-либо направлению считаю в данном случае не допустимым. В ночь сегодня запустил расчет на ОКЭ с учетом монтажа. Результаты получились ожидаемыми: кручения фундаментной плиты и всего здания нет, как и в схеме без монтажа.
ID:	220052  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вертикальные перемещения фундаментной плиты с монтажом и без.PNG
ID:	220054  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя перемещений по Y с ОКЭ.png
ID:	220055  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя перемещений по X с ОКЭ.png
ID:	220056  Нажмите на изображение для увеличения
FonVizin вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 17:27
Дмитррр
НЛО
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
Это классическое решение, которому много десятков лет. Оно вполне работоспособное, хотя по точности и уступает заданию трению по грунте при помощи КЭ56.
Судя по этой картинке https://forum.dwg.ru/attachment.php?...4&d=1573817455 у вас получается что-то физически невозможное. Крыша не крутится,а фундамент крутится (если я верно понял картинку). Возможно какой-то баг. Попробуйте добавить крест, может, лировцы знают про этот баг...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 19:10
_line
UA
А с таблицей монтажа всё нормально? Какие нагрузки действуют на каждой стадии? Возможно, ошибка из-за создания стадий в Сапфире с последующим импортом в лиру? Можно попробовать в визоре сделать стадии вручную. Или, как выше предположили, старые баги пофиксили, а новых привнесли ))
А вообще желательно бы взглянуть на саму модель (если 2019 откроется в 2017), а то предполагать можно долго. Всегда делал с кэ56, и никаких проблем не было..
_line вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 19:42
a.a.osolodkin
Череповец
Проверьте коэффициенты для дополнительных загружений. Возможно боковое давление грунта или ветер создают такой эффект.
Я буквально вчера решал такую же задачу. Стадии генерировал в Сапфире проблем не было. Лира 2019 R2.
Обратите внимание, что при генерации стадий монтажа в Сапфире, если все нагрузки какого-нибудь загружения приложены к монтируемым на данной стадии элементам, то загружение автоматически становится дополнительным и чтобы оно перестало таковым быть нужно вручную нагрузки из него извлечь.
a.a.osolodkin вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 21:25
Kinzer
Ради интереса: а что происходит с колоннами в узле сопряжения с фунд. плитой?
Kinzer вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 04:31
ander
проектирование
Кемерово
согласен с мнением, что нужно копать в сторону монтажных стадий. Горизонтальные нагрузки на цоколь многократно не учитываются? По способу приложения - симметричны, не могут вызвать подкручивания?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2019, 10:19
FonVizin
Благодарю всех откликнувшихся.
http://gofile.me/6GlX1/7ZA5zi7bm - ссылка на архив с расчетной схемой и результатами;
http://gofile.me/6GlX1/06DNzoHax - ссылка на файл с расчетной схемой.
Вы все верно поняли. На каждой стадии фундаментная плита и нижние этажи закручиваются с каждой стадией и величина перемещений нарастает.
Сообщение от a.a.osolodkin Посмотреть сообщение
Есть такая штука. Вроде все загружения извлек. В доп. загружениях остались только стены.
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Ничего особенного не происходит. Ощущение такое, что эти перемещения ни на что не влияют и это лишь особенность отображения перемещений при расчете с учетом Монтажа. Но это не точно), поэтому вопрос и возник.
Схему выложил, если что криминальное увидите, дайте знать.
FonVizin вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 11:49
a.a.osolodkin
Череповец
У вас КЭ56 заданы на последней стадии монтажа, а должны появляться на первой вместе с фундаментной плитой. Скорее всего из-за этого и появляются горизонтальные перемещения т.к. система не раскреплена по X и Y.
Непрочитано 18.11.2019, 13:40
_line
UA
Да, естественно из-за кэ56 в последней стадии. Перенёс в первую стадию, и всё норм.
Когда вы делали с ОКЭ, тогда всё автоматом было раскреплено в плоскости через общие узлы, поэтому и считалось без ошибок.
ID:	220127  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	220128  Нажмите на изображение для увеличения
_line вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2019, 13:54
FonVizin
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Уважаемые друзья, от всей души благодарю за помощь и за бдительность). Из-за собственной невнимательности добавил кэ56 в последнюю стадию)
Еще раз всем спасибо за помощь.
FonVizin вне форума
Расположение монолитного ж/б пояса при надстройке здания. Иро4ка Железобетонные конструкции 10 09.12.2019 15:41
Как в лире показать горизонтальные деформации здания от ветровой нагрузки с учетом пульсации? ПК ЛИРА САПР 2013 Poreth Лира / Лира-САПР 5 26.05.2015 11:53
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 24 25.10.2007 06:44
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 LIrina Лира / Лира-САПР 12 18.10.2007 04:39
