Учитывать ли краевые давления под подошвой жесткого монолитного фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учитывать ли краевые давления под подошвой жесткого монолитного фундамента?
Непрочитано 27.11.2019, 12:02 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Рассчитываю фундамент индивидуального жилого дома 7х7, в плане замкнутый квадрат. Имеется эксцентриситет приложения нагрузки на фундамент. Сам фундамент из монолитного железобетона сечением 500х1000. Можно ли не считать основание по краевым давлениям? Ведь фундамент жесткий и с легкостью воспримет по своей длине крутящий момент от приложенных внецентренных нагрузок.
Последний раз редактировалось Иван 80, 27.11.2019 в 12:15.
Непрочитано 27.11.2019, 12:22
h5r32
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Да можно вообще ничего не считать, но если не считать давления то что тогда считать?
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2019, 12:37
Иван 80
инженеришко
Я имею ввиду именно краевые давления. Если их учитывать, то сильно вырастает подошва. Но по логике жёсткость фундамента ведь должна воспринимать крутящий момент, не предавая его на грунт
Иван 80 вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 12:47
h5r32
Я всегда думал что должны выполняться услови Pср меньше R, Pмакс меньше 1,25R, и только потом уже считать осадки крены и прочее, если Вы считаете что по каким то условиям Рмакс будем не значительным , так и определите его с жесткостью фундамента который будет по факту.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2019, 12:52
Иван 80
инженеришко
Не натолкнете ли меня на мысль, как учесть снижение краевых давлений из-за восприятия части крутящего момента фундаментом?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 12:56
h5r32
Задайте вашу ленту в лира/скадах , определите коэффициенты постели и посмотрите какие будет напряжения под подошвой.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2019, 14:00
Иван 80
инженеришко
h5r32, Спасибо, реально дельный совет. Замоделировал и действительно, получил результат, что краевые давления сильно гасятся.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 14:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Да можно вообще ничего не считать..
Примерно так говорит моя жена, когда я говорю, что "сегодня приду позже". "Можешь вообще не приходить".
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 14:15
h5r32
Ильнур, Тут не про устойчивость ))))
h5r32 вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 19:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тут про сопромат. "Можно я не посчитаю давления с учетом пространственной работы жесткой рамы, в т.ч. на кручения, НО буду считать, что от эксцентреситета перекос эпюры не возникнет?"
Так вот, когда я говорю, что приду, но поздно, то...
По теме - приведенный фундамент действительно не на что считать.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 04:23
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
А о каком крутящем моменте в фундаменте идет речь? Можно эскиз в студию?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 06:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Зачем эскиз? Можно в уме: у автора лента (500х1000 ), замкнутая в квадрат, причем малюсенький - 7х7 м. А стена ставится со смещением от оси ленты (то ли внутрь, то ли наружу, скорее наружу, но это неважно). Что КРУТИТ ленту-балку относительно продольной оси ленты. Чему сопротивляются две перпендикулярные ленты по концам рассматриваемой ленты, ибо монолит. Ну рамка такая жесткая. И автор грит: дык кручение практически перехвачено рамой, и можно я хрен покладу на краевые? А мы ему - да конечно... и т.д. и т.п.
Вот о каком кручении.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 07:47
Виkтор
Ну я так и подумал, что речь о кручении ленты. Просто смутило, фраза
. Для меня фундамент=система из балок-лент, а не каждая лента по отдельности. Соответственно и краевые давления воспринимал ВСЕГО фундамента-системы из лент, а не каждой ленты в отдельности
Теперь понял о чем речь.
Считаю, что проверка по ограничению эксцентриситета (не путать с частью проверки про 1,2R и 1,5R) относится именно к всему фундаменту, чащу столбчатому, а не к каким-то его частям. Соответственно достаточно выполнить условия про 1,2R и 1,5R, а усилия от крутящего момента воспринять поперечными балками-лентами
Виkтор вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 07:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Считаю, что проверка по ограничению эксцентриситета (не путать с частью проверки про 1,2R и 1,5R)
Теперь я не понял - кого с чем не путать? Какое-такое "ограничение эксцентреситета"? Это какой пункт СП?
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 08:43
olf_
негодяй со стажем
кажется здесь что-то пропущено..
olf_ вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 08:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Крутильная жесткость ленты?
Так-то:
Замоделировал и действительно, ... краевые давления сильно гасятся.
Вот, при смещении сил на 83 мм от оси ленты. Перекос давлений <0,7%.
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.11.2019 в 09:24.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 09:49
Виkтор
п. 5.6.27 (ограничение относительного эксцентриситета. Например, e<L/4 для бескрановых зданий).
А не путать эту проверку с проверкой из п.5.6.26 (Краевое давление при действии изгибающего момента вдоль каждой оси фундамента не должно превышать 1,2R и в угловой точке - 1,5R).
Мой посыл был такой: п.5.6.27 не смотрим или смотрим для ВСЕГО ленточного фундамента как единой конструкции. А п.5.6.26 смотрим в любом случае
Виkтор вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 10:04
olf_
негодяй со стажем
Пропущена прочность.
olf_ вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 10:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Мой посыл ....не смотрим или смотрим для ВСЕГО ленточного фундамента как единой конструкции. ...
Лента же, в первую очередь смотрим фрагмент ленты.
Вот автор предлагает как раз, ощущая спиной, не особо рассматривать на фрагменте кручение ленты (что для фрагмента - момент из плоскости).
Прочность интересует мала-мала. Сильно интересовала жесткость.
Ильнур вне форума
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? Alesandro68 Металлические конструкции 36 11.07.2019 17:36
Краевые эффекты при расчете сварной подкрановой балки коробчатого сечения по напряжениям. Стоит ли учитывать? SkyFly Металлические конструкции 49 02.12.2017 05:52
Арматура в сжатой зоне монолитного ленточного фундамента Алина Чипалина Основания и фундаменты 37 22.07.2014 09:42
Краевое давление под подошвой внецентренно загруженного фундамента. vl74 Основания и фундаменты 13 12.07.2014 15:01
Сопротивление грунта меньше среднего давления под подошвой фундамента GGCAT Основания и фундаменты 11 01.07.2010 15:25
