Сопротивление грунта меньше среднего давления под подошвой фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопротивление грунта меньше среднего давления под подошвой фундамента
Непрочитано 01.07.2010, 13:32 #1
GGCAT
Проверяю
Default City
По задумке необходимо впихнуть силосное сооружение между 2мя существующими зданиями. Под силосами предусмотрена фундаментная плита, которая опирается на весьма слабые грунты (мягкопластичные суглинки, фи=13 гр, С=8 кПа, Е=10 МПа, вода). Посчитал расчетное сопротивление грунта, R=7,3 тс/м2. Среднее давление под подошвой плиты 16,3 тс/м2. Сваи бить нельзя, до более прочного грунта 12 м. По расчету осадка получается примерно 90 мм (можно ли производить расчет осадки, при R<p?).
Вопрос: как выйти из ситуации? Сваи вибропогружением Заказчик не одобрит. Может есть еще варианты?
Непрочитано 01.07.2010, 13:39
Нитонисе
Буронабивные сваи.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 13:42
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Ну понятно... То есть вариант получается 1: КСП?
GGCAT вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 13:51
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Если позволяет место расширьте фундамент, если не по периметру то хоть в какие-то стороны. Либо ройте до более плотного грунта.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 13:53
SergeyKonstr
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Можно. Например посмотреть п. 2.226 ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83), но при этом нужен расчет по несущей способности грунта.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 13:55
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
До более плотного грунта 12 м. Проектируемое сооружение зажато с двух сторон 2-мя зданиями. Нельзя там ни рыть ни долбить сваи...
А можно ли локально усилить грунт под фундаментом, с тем, чтобы повысить его сопротивление?
GGCAT вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 13:57
РастОК
Но не со всех 4-х же сторон оно зажато.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 13:59
GGCAT
Проверяю
Default City
Да, не со всех, но развитие консольной части за колоннами не даст желаемого результата, не хватит распределяющей способности плиты.
GGCAT вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 14:10
Forrest_Gump
Щелково МО
а существующие здания на каких фундаментах?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 14:15
GGCAT
Проверяю
Default City
КСП.
GGCAT вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 14:56
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Почему буронабивные сваи не подходят? Технике негде развернуться?
Силикатизация, цементация...
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 15:25
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Нет, я имел ввиду, что отрывать глубокий котлован нельзя.
Вряд ли прокатит. Пока что принял решение делать КСП, на буровых сваях. Надо будет посчитать осадку совместно с сущ. зданиями. Там тоже не легенькие строения.
GGCAT вне форума
Расчетное сопротивление грунта Dianex Основания и фундаменты 41 01.04.2015 10:45
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
