Ищу литературу по расчету горизонтального резервуара для нефтепродуктов
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Что-то не нравится мне этот уголок на стыке. Как его кругом сделать? Вырезать кучу треугольников, а потом варить-варить-варить? Традиционно напорные бочки делают в выпуклым дном, чтобы материал работал на растяжение, а не на изгиб. А с плоским дном самые напряжения в углу и будут...
А сам расчёт лучше вести в программе. Ручным счётом сложно учесть все аспекты лежащего на боку цилиндра. С вертикальным в этом плане в разы проще. |
Дмитррр, согласен с Вами. По технологии изготовления я не скажу, как это кольцо из уголка делается, но то, что такая конструкция существует и на нее разработан типовой проект рабочей документации - это факт. Когда проектируешь новое оборудование (я в основном работал с химическим), в какой-то степени проще - выбираешь нужное днище (напр., эллиптическое или коническое) и рассчитываешь по известным методикам ГОСТ 14249. Или, если есть такая возможность, в программе (напр., ПАССАТ). К сожалению, здесь приходится иметь дело именно с такой конструкцией, как я описал в 1-м посте. И для нее нужно сделать проверочный расчет. А какую программу Вы имели в виду для расчета? |
Ищу литературу по расчету резервуаров на сейсмические воздействия | shigapov.rustam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 11.03.2016 19:34 |
Подскажите пожалуйста литературу для расчету на устойчивость фермы при монтаже | bona fide | Технология и организация строительства | 1 | 28.01.2011 09:41 |
Ищу литературу по расчету вибропросеивателей. | уDAV | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.10.2009 07:39 |
Ищу литературу по расчету металлических силосов для хранения зерна | AlexCAD777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.07.2009 10:54 |
Ищу литературу по расчету упоров в связевых фундаментах | Elena_555 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 01.02.2009 19:55 |
