Ищу литературу по расчету металлических силосов для хранения зерна
Город Корабелов
Спасибо, но таковая имеется. http://dwg.ru/dnl/6014 - вот она на ДВЖ
Ищу на англицком, т.к. на русском, судя по всему ничего интересного нет. А жаль |
вот еще когда-то отсюда слизывал http://www.seedimex.com/index.php?op...id=773&lang=ru
1. СНиП 2.10.05-85 «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна», Москва, 1985 г. 2. СП 31- «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна», Москва, 2002 г. 3. Пособие по проектированию предприятий, зданий и сооружений по хранению и переработке зерна (к СНиП 2.10.05-85), Москва,1989 г. 4. СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий», Москва, 1985 г. 5. Е.Н.Лессиг, А.Ф.Лилеев, А.Г.Соколов «Листовые металлические конструкции», Москва, 1970 г. 6. Я.М.Лихтарников, Д.В.Ладыженский, В.М.Клыков «Расчёт стальных конструкций», Будiвельник, 1984 г. Первые 3 источника напрямую посвящены силосам для хранения зерна, прочие не привязаны к содержимому. Список, безусловно, не полный, но этой литратуры вполне достаточно для расчетов. |
![]() ![]() Остальные 2 не смотрел, спасибо за ссылку, поищем. Лессинг - хорошая книга, но, почему то в практике отечественных металоконструкций оболочки и емкости из стали строились из сравнительно толстолистового материала и не имели вертикальных стоек, да еще и зборных. Так что аналогий по конструкции попросту нет. Но для общего развития вполне... ![]() 95% нашей лит-ры посвящено ЖБ силосам, которые сейчас строят меньше, из-за цены и времени монтажа. Еще 5% - это цельновитые с гладкими стенками, которые, если кто и делает, то это большая редкость. Современный эконом вариант - сборные круглые металические силоса из оцинкованых листов с волнистой стенкой подкрепленные вертикальными ребрами. Толковой информации по проектированию или конструированию таких чудо-конструкций ни на одном славянском языке не встречал. Это американское детище, рожденное в периоды великих депрессий (тобиш выстраданое в тяжелые для страны времена) ![]() В Eurocode к сожелению, более подробно, и что еще противнее, яснее рассмотрены нагрузки и воздействия на такой класс конструкций, Eurocode 3 part 4 по расчету таковых конструкций не нашел, так что трудно сказать, как они его считают, и какие надбавки на нагрузки, но их нагрузки поболе наших нормативных раза в 1,5, а на выгрузные конуса так и в 2 раза и к томуже характер нагрузок отличается. После Eurocode 1 part 4 еще лучше понимаеш СНиП 2.10.05-85 «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна», но еще больше в нем сомневаешся ![]() СП 31- «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна», Москва, 2002 г. Пособие по проектированию предприятий, зданий и сооружений по хранению и переработке зерна (к СНиП 2.10.05-85), Москва,1989 г. - на DWG.ru не обнаружены. Если у вас таковые имеются, то не будете ли вы так любезны выложить их? Последний раз редактировалось AlexCAD777, 01.07.2009 в 16:48. |
Фото силосов для зерна на 50 000 т стоящих в Нововоронежском заводе фирмы Bunge по выпуску подсолнечного масла. /для примера/
Строили ребята иp "Саратовспецсилосмонтаж" если я не ошибаюсь.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.07.2009 в 11:17. |
![]() P.S. Пособие нашел, но у меня проблемы со сканированием. Передал одному коллеге - обещал на следующей неделе выложить. СП-31 у меня нет, нашел только несколько листиков, непонятно откуда взявшихся. |
з практики применения гофрированные выглядят эстетичнее, лучше сохраняют форму, т.к. жесткость листа больше. Гладкие всегда имеют бухтины, что портит внешний вид. Это касается случаев сборных силосов с толшиной листа до 5 - 6 мм. |
Да и обсуждался этот вопрос уже как-то Владелец завода имеет серьезную репутацию, думаю целесообразность просчитали, прежде чем строить. ![]() Кстати завод открыт еще в прошлом году ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.07.2009 в 11:04. |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Ищу нормативную литературу для проектирования детского сада | ВоваН | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 06.03.2012 10:54 |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
