Расчёт сложного сечения, где я окончательно запутался
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчёт сложного сечения, где я окончательно запутался
Непрочитано 04.12.2019, 05:35 #1
saufesma
Окончательно запутался в осях, у меня сила приложена так, что действует по другой оси чем те, по которым я расчитывал момент инерции и момент сопротивления. Кто-то может помочь?
Тип файла: xls ниту-121-55.xls (77.5 Кб, 183 просмотров)
Непрочитано 04.12.2019, 08:39
2 | 2 #2
nickname2019
Рисуете сечение в автокаде областью. Запускаете команду _massprop, тыкаете в объект и смотрите характеристики.
Переносите центр тяжести сечения в начало координат - получаете характеристики для центрального положения осей.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 12:28
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Непонятно что за конструкция.
В простейшем случае это задача на изгиб полки от силы F - тогда решается в одну строчку.
В более сложном - изгиб сечения, тогда надо как минимум сначала главные центральные оси найти, а потом к ним нагрузку привести.
В худшем - это задача на кручение тонкостенного сечения с учетом потери устойчивости как в целом, так и отдельными элементами сечения - тогда "по формуле" посчитать не получится вообще, придется в достаточно сложной программе схему проверять.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 04:18
saufesma
Часть рамы, которая выглядит как балка
В закладке сечение ЦТ сложного сечения посчитан по осям ZOY, может надо посчитать по ZOX?
Да нет, надо центр кручения найти и считать через него. А в данном случае хотел задачу решить попроще. Не выходит.
>В худшем - это задача на кручение тонкостенного сечения с учетом потери устойчивости как в целом, так и отдельными элементами сечения - тогда "по >формуле" посчитать не получится вообще, придется в достаточно сложной программе схему проверять.
Такого у меня нет.
А, что даёт этот перенос ЦТ у меня сила крутит по Х, значит момент инерции нужен по Х, но у меня в голове не укладывается как это начертить для расчёта.
saufesma вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 06:18
saufesma
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Прорисовал задачу чтоб было понятней.
Тип файла: pdf ра.pdf (13.6 Кб, 161 просмотров)
saufesma вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 06:23
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от saufesma Посмотреть сообщение
Значит, самый тяжелый случай.
Да. И поворот осей инерции вычислить. И разложить силу вдоль новых осей. И перенести ее к центру кручения. И эпюры вдоль рамы построить. И напряжения посчитать от изгиба в двух плоскостях и стесненного кручения - через промежуточное дифференциальное уравнение. А если рама хоть сколько-нибудь длинная, еще и устойчивость проверить. И устойчивость полок/стенок. Для строителей книга с примерами расчета Бычков Д.В. Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций - М.: Госстройиздат, 1962; для машиностроителей, наверное, тоже аналогичные есть. Если повезет, в какой-нибудь книге по автомобилестроению найдутся готовые формулы для именно такого сечения - не подскажу, пгс-ник я, у нас такие конструкции предпочитают не делать.
Современный машиностроитель такое, скорее всего, предпочтет в МКЭ программе считать.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 06:40
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
И снова здравствуйте! Стало гораздо лучше - теперь это, видимо, задача на изгиб полки, в две строки.
Для ручного счета от силы раскидать область изгиба под 45° в обе стороны - получится ширина полки b. Момент - простейший, сила на плечо. Расчетное сечение - прямоугольник шириной b и толщиной по листу. В конце для надежности можно сколько-то процентов накинуть. Для более точного определения напряжений нужно возиться с МКЭ.
Также можно уточнять задачу дальше - например, узнать, что там односторонний сварной шов - тогда все опять будет не так.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 06:52
saufesma
Если на пальцах не знает как это делать, в любой программе по МКЭ тоже ничего не получится.
Шов лепесток, согласно НиТу 121-55.
За книгу спасибо, правда такие мысли я уже читал, но там чего-то не хватало для практического применения.
saufesma вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 07:15
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Тогда либо не сечение проверяется, а сварной шов (на тот же момент), либо пластина сверху делается толстой, и рассчитывается как плита, опертая по трем сторонам. Для плиты опять формул нет - там длиннющие тригонометрические ряды, инженеры за ответом в таблицы лезут, или МКЭ расчехляют. Если плита толстая - она сможет воспринять достаточно большую нагрузку, тогда раму в целом стоит еще и на устойчивость проверить - ее может закрутить.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 07:19
saufesma
Остаётся надеятся на книгу которую вы указали. Вчера с проектировщиками металлоконструкций общался, говорят, что расчёты вручную не принимаются, только расчёты сделанные в программах типа SCAD Office, вызвало удивление.
saufesma вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 07:34
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Эта книга для другого варианта конструкции, после картинки из поста 5 про нее можно забыть. Ручные расчеты делаются по простым формулам, которые за триста лет особо упертым ученым удалось для некоторых видов конструкций получить. Отдельные стержни или пластины вручную можно одолеть, типовые узлы тоже, а всякие нестандарные коробочки уже область МКЭ, вручную для них формулы получать слишком трудоемко.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 11:23
saufesma
Хорошо, если убрать поперечные рёбра. То вполне подходит.
Как я помню пробовал Calculix ему как раз и надо эти формулы, без них он тоже ничего не сделает.
saufesma вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 11:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Окончательно запутался в осях, у меня сила приложена так, что действует по другой оси чем те, по которым я рассчитывал момент инерции и момент сопротивления. Кто-то может помочь?
На деле Вы запутались не только в осях, а в постановке задачи. Оси - это вторичный синдром.
1. Вашу "коробку" видимо надо проверить на прочность в самых уязвимых местах, на устойчивость в целом (на всякий случай) и на локальную устойчивость (обязательно, т.к. наблюдаются тонкие стенки).
2. Смысл вычислять геометрические параметры сечения по какой-либо плоскости (а здесь напрашивается только сечение "швеллера") есть, если только есть предпосылки к стержневой расчетной схеме. Такой предпосылки здесь почти нет - у Вас короткая коробочка, и поток усилий, возбуждаемый сосредоточенной нагрузкой, на котортком "стержне" не успеет рассеяться по всему сечению, и формулы для стержней окажутся неприменимыми. Разве что для грубых прикидок...
3. На локальную прочность в зоне приложения P можно проверить, как описал Нубий-IV. И даже еще упрощенней. На этом ручные расчеты исчерпываются.
4. На устойчивость проверить вручную даже не пытайтесь. Готовых формул для такой формы нет, а выводить будете полжизни, при условии владения специальными знаниями по математике.
5. Такую тонкостенную деталь в самой простой КЭ-программе (например SCAD) можно замоделировать примерно за 5 минут, и путем простейшего линейного процессора решить все задачи с удовлетворяющей точностью за 0,1 сек. Правда, анализировать надо будет минут 10. Ну и останется распечатать красивые мозаики и сдать "приемщику".
Я к чему - надо подобающие программы осваивать. Вот этот посыл он верен только на 5%, и то не в этом случае:
Не на пальцах это делается, а в глубинных глубинах мозга. Жизни не хватит просто...
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2019 в 11:36.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 11:35
saufesma
Если вместо пояса и поперечных рёбер использовать швелер, а вместо пластинки, использовать ферму. И для расчёта использовать НиТУ 121-55.
saufesma вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 11:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...НиТУ 121-55.
Это документ (1955 года), по которому была запроектирована эта коробочка, которую Вы обследуете?
Древненький такой документик...
... вместо пластинки использовать ферму....
С какой целью?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 11:59
saufesma
С какой целью?
Ввиду того, что это часть рамы машины в которой я заложил пластину с поясами и ребрами, как прикидочный вариант, тогда не задумывался о расчётах рамы, так как надо было подготовить материал по кинематике, устройству машины. И тогда не задумывался, с какими трудностями я могу столкнуться при расчёте рамы. Предполагал, базового сопромата хватит, да не тут-то было.
Да, СП 16 разбросан по нескольким документам, сложно читается, а здесь всё в одном месте, удобно.
saufesma вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 12:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ввиду того, что это часть рамы машины...Предполагал, базового сопромата хватит, да не тут-то было.
А ферма-то как помогает в расчете этой "части рамы"?
...16 разбросан...здесь всё в одном месте...
Даже по СП16 нельзя обсчитать эту коробчонку.
Расчеты делаются в расчетных программах.
Вручную - разве что простую пластиночку на отгибчик, балку раскрепленную прокатную на изгибчик...
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2019 в 12:12.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 12:24
saufesma
Вот такая рама, так как это мой проект раму я могу реализовать по разному. Теперь понятно пластинку надо исключать. И выдумать её так , чтобы использовать уже готовый аппарат анализа.
Тип файла: pdf рам.pdf (49.1 Кб, 56 просмотров)
saufesma вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 12:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...понятно пластинку надо исключать...чтобы использовать уже готовый аппарат анализа.
Я в шоке.
Вам шашки или ехать?
В смысле аппараты пользовать или раму конструировать?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2019, 12:34
saufesma
Так выглядит машина.
Может не внятно выразился.
Я в шоке.
Голова трещит, опыта в конструировании нет, выражаюсь иногда не внятно. Я всё это в одного делаю. Тяжеловато, но интересно.
Тип файла: pdf маш.pdf (178.4 Кб, 87 просмотров)
saufesma вне форума
Момент сопротивления сложного сечения в балке в Scad brahitoz Конструкции зданий и сооружений 15 16.05.2014 13:19
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Расчёт коробчатого сечения (железобетон) Митрич Железобетонные конструкции 1 15.06.2010 08:01
Совместность работы сложного сечения МК Dmitij Конструкции зданий и сооружений 36 20.11.2008 15:18
