Расчёт коробчатого сечения (железобетон)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт коробчатого сечения (железобетон)
Непрочитано 15.06.2010, 05:47 #1
Митрич
Доброго времени суток уважаемые! Имеется тоннель для прохода конвейера длиной 11 метров. По сути это железобетонная коробка на упругом основании. Подскажите каким образом вести расчет врукопашную? Какая норма? Наш старый-добрый СНиП 2.03.01? Какие особенности у расчёта таких конструкций? Я так понимаю, что я должен привести данное коробчатое сечение к эквивалентному двутавровому и считать его как балку на упругом основании?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Непрочитано 15.06.2010, 08:01
igr
Конструктор
В Байкове хорошо изложена методика расчета
igr вне форума
Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м Mirotvoretz Металлические конструкции 141 29.04.2014 11:13
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Плоские перекрытия коробчатого сечения - технология производства? Cosinus Конструкции зданий и сооружений 3 11.06.2009 10:38
расчёт буронабивных свай переменного сечения Анна_29 Основания и фундаменты 1 24.04.2009 16:40
Расчёт сечения, состоящего из элементов с различной жёсткостью Abzorbo Конструкции зданий и сооружений 8 22.01.2009 18:18
