Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт стальной колонны сплошного сечения высотой 9м
Непрочитано 03.06.2010, 13:10 1 | #1
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Требуется рассчитать колонну сплошного сечения (двутавр колонный) высотой 9м.
Схема нагрузок и схема каркаса здания - в приложении.
Нагрузка на колонну - вертикальная от перекрытия + снеговая и боковая (ветер) q=0,42т/м.
Закрепление узлов - снизу жёсткое, сверху - шарнир. Подкрановая балка отсутствует.
Правильно ли я задаю исходные данные?
N - продольная сила 15т
M - момент в плоскости стенки: M=3,78*9= 34тм
Mx - момент для расчета из плоскости Mx=2/3*34= 22,6тм
Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*9=6,3 м
Ly - расчетная длина из плоскости момента Ly=6 м
марка стали - С235
коэффициент условий работы 0,95
предельная гибкость Я=210-60а
По расчёту получается двутавр №25Ш1 (СТОАСЧМ 20-93)
Правильно ли я делаю, что заменяю распределённую нагрузку (ветровую) на сосредоточенную в верхней точке?
Просьба проверить расчёт...
ID:	40170  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mirotvoretz, 05.06.2010 в 00:10.
Непрочитано 03.06.2010, 13:36
igr
Конструктор
Расчетная длина в плоскости не 6.3 м будет.Считать по СниП надо.Я думаю расчетная длина в плоскости получится гдето более 15 м.Поэтому и получился двутавр №25Ш1.Из таких двутавров только фахверк делать.
igr вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 13:48
McCobra
Во первых распред нагрузка от ветра зависит от высоты (опред по СНИП), и является "наеравномерно распределённой". Замена на равномерно распределённую выполняется либо по равенству моментов в опоре либо по равенству площадей эпюр
McCobra вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 13:56
igr
Конструктор
Момент в плоскости надо определять из расчета поперечной рамы на ветер и снег
igr вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 14:03
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Интересно а зачем нижний пояс крепить к колоннам. Опорный раскос нисходящий соответственно опорная реакция от фермы будет передаваться в узле крепления верхнего пояса. Следовательно у вас либо колонна получится выше, либо вам придется ферму опустить ниже.
Предельная гибкость для основных колонн 180-60*альфа (альфа=0,5...1). По моему опыту 9м из плоскости по гибкости еле-еле проходит 30К1.
Puffi вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 14:08
igr
Конструктор
Да правильно.Придется переделать конструкцию и заново перещитать.
igr вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 14:48
McCobra
Ещё насчёт ветра. Помимо распределённой на стену, есть ещё и распределённая нагрузка действующая на торец фермы, там нужно приложить гориз сосредоточ, н-ку. Так что определённо пересчитывать.
McCobra вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 15:00
Evgeniy_73
Расчетная длина в плоскости рамы будет 2*l. Где l - длина от заделки до опорного узла фермы (узел в.п. и опорного раскоса). Т.е более 18м, и сталь лучше принять 245.
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 15:07
igr
Конструктор
Не 2L а немного меньше.Определяется по СНиП с учетом жесткости фермы
igr вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 15:13
Evgeniy_73
При шарнирном опирании фермы расчетная длина колонны - 2L. Упрощенно ферма - ригель с бесконечной жескостью. При восходящем опорном раскосе - ось ригеля - ось н.п. фермы. При нисходящем - ось верхнего пояса.
Непрочитано 03.06.2010, 15:16
Beirut
Крепление колонны в низу жесткое, фермо вполне вероятно крепится шарнирно к колонне, согласно приложения О.4 СП 53-102-2004, коэффициент в плоскости равен 2 ,а из плоскости в зависимости от системы распорок и вертикальных связей.
Beirut вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 15:37
igr
Конструктор
2L - расчетная длина колонныЮ когда снизу заделка, а сверху вообще ночего нет - ни шарнирного примыкания никакого табл.28 СП.Если что то примыкает даже шарнирно будет чуть меньше.Проверим?
igr вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 16:11
Evgeniy_73
стр. 332 Горев т.1
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Пусть будет в запас Даже во всех книжках для таких рам берут 2L
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 16:29
igr
Конструктор
Согласен.Там запас процентов 10-15.А что автор молчит, кто будет по нашим замечаниям переделывать?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 17:03
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Получается, что:
1. Расчётная длина в плоскости 2*L=2*9=18м? (и это с запасом)
2. Какое всё-таки опирание колонны при такой высоте принимать лучше: шарнирное, либо жёсткое?
3. Ферма, скорее всего, будет опираться сверху на колонну, т.е. шарнирно.
4. Правильно ли рассчитан момент от ветровой?
Mirotvoretz вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 17:09
igr
Конструктор
1.Расчетная длина 18 м
2.Жесткое
3.Если сверху шарнир, то снизу жестко.
4.Момент в колонне определяется из расчета поперечной рамы на снег и ветер
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 17:28
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Получается, моя задача сейчас - по расчёту поперечной рамы точно определить момент и поперечную силу?
Допустим у нас не рама, а отдельно стоящая колонна с приведёнными нагрузками - это не будет примерно тем же самым?
Непрочитано 03.06.2010, 17:44
igr
Конструктор
Одельно стоящая колонна, вообще не воспринимает ветер, тк нечем воспринимать ширины нет.Ветер воспринимает фахверковые колонны, половину передают на фундамент, а половину на верхню распорку опертую на верх колонн.Поэтому половина ветра в виде сосредоточенной силы прикладывается к верху колонны.Уфф!! домой пошел.
igr вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 20:00
viqa
проектировщик
беларусь
11.3.4 Коэффициенты расчетной длины колонн постоянного сечения в плоскости свободных и несвободных рам при жестком креплении ригелей к колоннам и при одинаковом нагружении узлов, расположенных в одном уровне, определяют по формулам таблицы 29.
таблица 28 СП как и табл 71 СНиП в данном случае не годится
viqa вне форума
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
Расчёт стальной сквозной колонны из квадратного профиля Дмитрий 287 Металлические конструкции 22 23.06.2010 20:32
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
