Собственный вес в Stark ES
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Собственный вес в Stark ES
Непрочитано 07.12.2019, 15:29 #1
Синдбад-Мореход
По умолчанию программа записывает собственный вес конструкций в первое нагружение. Вопрос, если схема состоит, например, из стальных и ж/б конструкций, как учесть разный коэффициент надежности?
Непрочитано 07.12.2019, 18:21
mainevent100
предполагаю, что никак.
и не предполагаю, для чего могла возникнуть необходимость точного задания этого коэффициента? считаете, что разница 1,05 или 1,1 сильно скажется на расчете по 2 группе предельных состояний?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 00:13
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от Синдбад-Мореход Посмотреть сообщение
Можно так.
1. Преобразуйте собственный вес в нагрузку.
2. Удалите полученную нагрузку с жб элементов (или со стальных).
3. Скопируйте оставшуюся нагрузку стальных (жб) элементов во второе нагружение.
4. Обнулите плотность стальных (жб) элементов.
5. При описании РСУ сделайте оба нагружения постоянными и используйте на здоровье разные гамма ф.
Как то так... Но я бы просто задал гамма ф среднего значения, поближе к жбк (они, как правило, больше весят в суммарном собственном весе здания)...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 09:46
DDlis
За собственный вес в программе отвечает плотность материала, в свойствах каждого материала умножаете плотность на 1.05 или на 1.1 и меняете цифру.
DDlis вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 18:11
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от DDlis Посмотреть сообщение
Дык при описании РСУ указывается одно значение гамма ф для одного нагружения, вот я и предложил автору темы разделить их таким образом на два нагружения, отдельно металл и отдельно жбк.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 13:01
DDlis
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Ну если для РСУ то да, но можно и что-то среднее взять, для жб 1.1, для металла 1.05, ну или как посоветовали в ЦНИИСКе для металла 1.14(что хоть как-то учитывает фасонки) и среднее вписать.
DDlis вне форума
Непрочитано 11.02.2020, 12:47
Speis
Подскажите как FM вставить колонну и чтоб получились следы, если это возможно
----- добавлено через ~2 ч. -----
При расчете арматуры в пластинах в окне есть опция усреднение значений-подскажите смысл данной опции
Speis вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 02:02
Техподдержка ЕВРОСОФТ
Сообщение от Speis Посмотреть сообщение
Я так понимаю, речь идет о работе с КЭ-моделью? Боюсь, придется повозиться - копируете колонну вместе со следом, а затем совмещаете узлы следа с существующей сеткой. Функция "Согласовать сетку" Вам в помощь. Может, проще вернуться в позиционный проект? Там просто расставите (или скопируете) новые колонны в нужные Вам места без лишних манипуляций.
Дополнительная опция для борьбы с явление сингулярности - "срезание" локальных пиков с последующим осреднением арматуры по узлам элементов.
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 11:47
Если речь идет о КЭ-модели, то, боюсь, дело будет трудоемким. Копируете колонну со следом и далее соединяете узлы следа с узлами плиты. Функция "Согласовать сетку" Вам в помощь. В позиционной модели установка новых колонн делается гораздо легче без лишних манипуляций.
Дополнительное средство для борьбы с явлением сингулярности. Срезает пики и перераспределяет арматуру по узлам элемента.
Непрочитано 12.02.2020, 12:01
Speis
спасибо
Speis вне форума
JavaScript. nanoCAD 5. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES Нубий-IV Готовые программы 15 15.10.2020 17:47
Blender 2.80 / Python. Аддоны экспорта сетки в FEA-проект Stark / TXT-файл Scad / SLI-файл для Лиры-Сапр Нубий-IV Готовые программы 10 10.06.2020 12:41
Как задать одностороннюю работу грунта в Stark ES. Только на сжатие. Orson STARK ES 2 25.07.2018 01:40
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
