Узел шарнирный или жесткий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел шарнирный или жесткий?
Непрочитано 30.01.2020, 09:22 #1
alexkozyrenko
Здравствуйте! вопросы с экспертизой. Посмотрите пожалуйста узлы: они жесткие или шарнирные?
ID:	222595  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.01.2020, 09:39
2 | 2 #2
Бармаглотище
КМ, КМД
Левый узел - до определенного значения момента жесткий (в одном направлении), далее ребро "складывается" и получается шарнир. В общем, недожесткий недошарнир.
Правый - ну, так конструируют жесткие узлы под небольшие нагрузки.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 09:45
1 | #3
Xairo
Левый узел странный какой-то. Двутавровая балка примыкает к колонне-трубе. Как тогда ребро идет - по ребрам трубы или по ребру двутавра?
Xairo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 09:52
alexkozyrenko
Xairo, ребра по двутавру
alexkozyrenko вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 10:10
1 | #5
wvovanw
Судя по отметке балки покрытия и сечениям можно сделать вывод, что это какой-то не большой каркасик с нагрузками от веса покрытия, ветра и снега - оба узла жестких.
Но если и делать левый уж наверняка жестким, то приваркой по торцу балки и части колонны такой пластины:
зы: Кстати, а что говорят эксперты?))
Последний раз редактировалось wvovanw, 30.01.2020 в 10:19.
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 10:25
2 | 1 #6
Старый Дилетант
Дилетант
Левый узел хреновый. Работает как шарнирный, т. к. ребро-косынка приходит в стенку ГСП.
Правый узел из-за небольшой толщины плиты (фланца) будет жестким в случае, если ГСП достаточно хиленький.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 10:27
1 | #7
Бахил
Царицын
Всё жёстко. Однозначно!
Бахил вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 10:30
1 | #8
Komplanar
В левом узле отчётливо не хватает пластин спереди и сзади, для жесткого узла. Передняя пластина для восприятия упора от 6мм пластины, задняя - ну вон уже wvovanw нарисовал. Да и оголовок колонны протащить вперёд, чтобы сварщику варить сверху нижнюю полку, а не снизу тавр собачить.
UPD. Хотя нет, это сварка/сборка по месту, если оголовок вытащить вперёд, может быть неплотность прилегания.
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 11:01
alexkozyrenko
wvovanw, Экспертиза просит подтвердить, что узел сопряжения колонны и фундамента является жестким
Непрочитано 30.01.2020, 11:03
Komplanar
Ну нарисуйте им расчёт этого узла в каком-нибудь... этом, как его... Idea Statica. Потом скажите "Вааау, как стенку колонны-то вгибает!" и переделайте...
Komplanar на форуме
Непрочитано 30.01.2020, 11:04
1 | #11
Dr.Smiley
Инженер-конструктор ПГС
Тут все просто, 4 болта это жесткий узел, но при выполнении расчетной схемы все зависит от наличия связей в каркасе здания. Таким образом может быть несколько вариантов каркаса: рамный каркас (нет связей, моменты максимальные в данном узле в обоих направлениях как следствие узел мощнее получится); рамно-связевой (связи есть в каком-то из двух направлений, момент есть перпендикулярно связям, узел менее мощный и развит в сторону действия момента); ну и третий тип это полностью связевой каркас (тут моменты в узле минимальны, соответственно и узел будет самый упрощенный) как-то так.
Что касается узла опирания балки, то он какой-то и вправду странный, как писали выше недожесткий, недошарнирный. Я бы сделал схему рамно-связевую, и узел опирания балки выполнил бы в виде обычного шарнира, без вваривания всяких там пластин в колонну (единственное узел надо будет развернуть на 90 градусов, чтобы момент воспринимали длинные пластины)
Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 30.01.2020 в 11:24.
Dr.Smiley вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 11:25
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
Жесткость узла зависит не только от количества болтов, но и от - толщины плиты.
Непрочитано 30.01.2020, 11:31
Dr.Smiley
читаем внимательно: рамный каркас (нет связей, моменты максимальные в данном узле в обоих направлениях как следствие узел мощнее получится)
при рамном каркасе узел становится жестким, соответственно исходя из расчета плита тонкой ни как не получится
Непрочитано 30.01.2020, 12:18
1 | #14
Старый Дилетант
Дилетант
ОФТОП
Рассуждения в корне неверные. Стойка гибкая и большой момент в ней не возникнет - бОльшую часть момента воспримет балка, а из плоскости момент от ветра распределится на ряд колонн.
Судя по масштабу балка ~ из 35-го двутавра а стойка ~ ГСП 160*160 -- 180*180.
Я бы при таком сечении толщину плиты принял бы никак не 12 мм. Хотя по расчету с ребрами узел возможно будет и жестким.
При таком сечении стойка, наверное, прошла бы и с верхним шарнирным узлом.
Непрочитано 30.01.2020, 12:48
Бармаглотище
КМ, КМД
Внимательно, внимательно.
Например, рамный каркас (связей нет ваабсче). Высота сарая здания - 3 метра. Пролет - 6 метров. Крана нет, ветровой район 1. Колонны - внизу заделка в 2 направлениях, вверху - шарнир.
Точно никак не пройдет толщиной плиты? = ))
Непрочитано 30.01.2020, 14:10
Первую схему которую надо пробовать реализовать это связевая, потом РС и в конце Р. 90% можно решить по С.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 15:57
Бармаглотище
КМ, КМД
Можно.
Но не всегда нужно
Offtop: Да и реши-ка С или РС абк, в котором тебя архи при виде связей начинают тряпками гонять по всей конторе, что-то так голося про открывающиеся окна, кои в по всему фасаду понапиханы
Непрочитано 30.01.2020, 16:22
И не одной глухой ячейки по высоте не было? А в сортире? А лестничную клетку упереться?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 16:44
olf_
негодяй со стажем
Какие могут быть сомнения?!
Оба узла шарнирные.
olf_ вне форума
Непрочитано 30.01.2020, 16:54
1 | #20
nick.klochkov
1-ый - шарнир, нечему воспринимать растягивающее усилие в верхней полке (смысл вынесенного и опорного ребер при такой их геометрии?, их надо тоже проверять)
2-ой - жесткий (типовой)
nick.klochkov вне форума
Scad 11.5 Шарнирный или жесткий узел сопряжения ребристого перекрытия с монолитной стеной mari_za SCAD 5 10.12.2015 17:23
Конструкции металлические. Жесткий узел при маленькой нагрузке. fox-nox Металлические конструкции 3 12.04.2015 18:14
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. Лютов_Л Лира / Лира-САПР 11 23.07.2014 16:35
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
