Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА.
1. Есть ли смысл в 56-ом элементе если в настройках шарнира так же есть жесткость.
2. Малая жесткость не особо точное понятие. Надо бы знать на что хотя бы ориентироваться. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Во время обдумывания возник другой вопрос: какие реакции связи будут в таком узле? Только по перемещениям по трем осям? |
Дело в том что я сомневаюсь что это узел с ограничением на смещение. Посмотрел я некоторые виды связей по сопромату. Так вот есть такое опирание как подпятник без трения. И у него наложены связи только на смещения, а повороты возможны то есть моментов не возникает.
если так. то это обычный угловой шарнир , вообще никаких проблем. можно наделить опираемый стержень шарниром либо идеальным. либо упругим, можно вставить между стойкой и что там ниже ее кэ55 и то же самое получить манипулируя реакциями на единичное смещение(поворот). линейная задачка.
Помогите смоделировать монолитну плиту перекрытия с жесткими вставками. Лира 9.6 R8 | Dabbler | Лира / Лира-САПР | 6 | 28.04.2013 19:12 |
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? | MasterShilen | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 05.10.2011 14:35 |
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной | sergei78 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.06.2011 13:47 |
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА | Mitya | Лира / Лира-САПР | 12 | 21.10.2009 11:18 |
