Постпроцессор сталь в SCAD 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Постпроцессор сталь в SCAD 21
Непрочитано 05.02.2020, 13:36 #1
Consructor_ingener1
Форумчане, привет. Прошу вас поделиться своими мнениями о постпроцессоре сталь. Интересует не подбор сечений, этой кнопке я не доверяю, а экспертиза МК. Может кто-то рассчитывает в скад каркас от и до? Я обычно за скадом проверяю в кристалл и сопротивлении сечений, но как понимаю постпроцессор проверки МК - это и есть сопротивление сечений, вшитое в интерфейс скада. Так же интересно, каким типом задавать группы элементов, например, балку, можно посчитать как балка а можно как элемент общего вида ( понятно в первом случае мы игнорируем продольные силы в балке). В общем, тема для дискуссий)
Непрочитано 05.02.2020, 13:55
Demmer
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Не совсем понял, вы про это?
Demmer вне форума
Непрочитано 05.02.2020, 14:00
DENver_M7
читаю книги
А доверять не надо. Это для ориентировочной прикидки.
Элемент Балка - упрощенная проверка. Обнуляются N
Элемент общего вида - больше проверок, более серьёзный.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2020, 14:11
Consructor_ingener1
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Да, про определения типа элемента
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 05.02.2020, 14:35
Tamerlan_MZO
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
А потом вручную проверку выполнить?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 05.02.2020, 14:39
nickname2019
Когда-то давно замечал ошибку - скад может ошибаться при проверке уголков, в которых возникают существенные изгибающие моменты.
Ошибку нашел, когда переделывал чужой проект, обратив внимание что уголки использовались в качестве опорных элементов под прогоны рабочей площадки.
Скад их пропускает, красным не красит. Начинаешь смотреть моменты - все должно рухнуть (прогнуться точно должно).
Никогда не проектируйте элементы, работающие на изгиб, из уголков!
nickname2019 вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 02:03
1 | #7
get_up
Скад уголки считает как ферменные элементы, т.е. изгибающие моменты не учитывает вообще (только сжатие, растяжение, гибкости). Чтобы уголок проверить на момент, его нужно задать через конструктор сечений, как произволное сечение.
get_up вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 14:09
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Зачем ? Есть же Скад
Подбор - это ориентировочно всё. Делаем Линейный расчет с новыми жесткостями, новым с.в. по металлу и повторно перепроверяем на вкладке Сталь.
Просто большинство пользователей смотрят подбор и думают, что это и есть ответ ))))))
Непрочитано 06.02.2020, 14:27
nickname2019
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Нет. Уголок нужно проверять с учетом бимоментов на изгиб с на кручением (кручение стержней открытого профиля). Отдельная большая тема. Конструктор сечений тут вряд ли поможет.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2020, 16:24
Consructor_ingener1
Доверяете проверку металла скаду? просто интересно)
Например схемы в которых есть опирание балки на балку сверху довольно сложно моделировать. Даже не сложно, а трудоемко. Можно конечно делать все в одном уровне, по центрам тяжести.
Непрочитано 06.02.2020, 16:31
Tamerlan_MZO
Имеется ввиду учёт неразрезности вышележащей балки (если, конечно, проектно такая имеется)?
Непрочитано 06.02.2020, 16:38
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
На стесненное кручение не нужно. Бимомент в уголке не возникает.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 16:42
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это да. Но и на чистое кручение уголок работает также, как и на изгиб - то есть никак
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2020, 16:50
Consructor_ingener1
ага, если на главную балку сверху опирается неразрезная второстепенная
Непрочитано 07.02.2020, 04:23
Evgeny31
И в чем проблема? Для этого есть куча способов. Стержни повышенной жесткости, АЖТ, объединение перемещений...
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 06:44
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Это ж две стороны одного расчета. Легко проверить: если при проверке элемент красный, то при подборе сечение вырастет; если зеленый и загружен под 100%, то не изменится.
Для любого элемента после расчета можно посмотреть подробности - там перечислен список выполненных проверок (сведения об элементе / металл, или после экспорта в word). По нему и можно определить, хватит уже проверять или надо еще помучиться. Понятно, что некоторые виды проверок он не выполнит - ребро опорное не подберет, или стенку с учетом локальной нагрузки не проверит, ослабление болтами не учтет - потому что эти данные не вводятся. Такие недостающие проверки придется делать отдельно, вручную или в других программах.
Чтобы уголок проверить на момент, его нужно задать через конструктор сечений, как произвольное сечение.
В одной из презентаций на сайте скада авторы объясняли, в чем фокус. Проверка разных типов сечений в СП делается по разным формулами и разным таблицам, универсальной методики нет. Сопроматовскую проверку N/A + M/W можно сделать всегда, а какую-нибудь устойчивость плоской формы изгиба по СП - только для оговоренных в СП случаев. Поэтому в программе реализовано только то, что явно есть в нормах, а чего нет - то и не проверяется. Потому и уголок на изгиб не считается, и сечение, созданное через конструктор, хотя и будет иметь жесткость "по учебнику" и правильные усилия, но гарантий верного расчета металла не даст. Например, когда в расчете подкрановой балки с тормозной пластиной на вертикальную нагрузку проверяют двутавр без пластины и уголка, а на горизонтальную - верхнюю полку, пластину и уголок, какая программа догадается такое сделать?
То же самое, собственно, к любой другой программе относится. Начиная работать с программой, всегда надо выяснять, что она делает сама, а что отдает пользователю.
Единственный честный способ проверки - независимый повторный счет (п. 12.4 ГОСТ 27751-2014). Не знаю, делают где-нибудь так, или нет. С предыдущего места работы я сбежал, когда оптимизация достигла стадии "это ж мы только в экспертизу проект без расчетов несем, а к рабочке должно найтись время все переделать"; на новом есть время хотя бы самому за собой проверять, тоже в нарушение ГОСТ.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 07:52
| 1 #17
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Интересная экспертиза. Все известные мне эксперты по металлоконструкциям (с другими не знаком) в городе Ростове-на-Дону в случае отсутствия расчёта тут же пишут требование о предоставлении оного
IBZ вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 09:30
vedinzhener
Орел
причем даже негос экспертиза как правило требуют , впрочем бывают исключения, года два назад вроде какая то негос экспертиза расчеты не потребовала, но я их делал честно просто не оформил
vedinzhener вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 09:36
Что за прикол? Вообще не понимаю.... Всё работает корректно в течении 15 лет, проверялось руками, в Роботе и Лире итд итп...... На чем основано недоверие? Я коротенько просмотрел созданные Вами теме на форуме.... Иногда так в жизни бывает - начинаешь сердиться , а потом понимаешь что вина в самом себе. Может какая-то конкретная задача не решается?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 13:45
nickname2019
Чего не возникает-то? Должен же быть. Депланация сечений при кручении у уголка имеет место - значит и бимомент должен быть. Просто он в литературе не рассматривается, так как в здравом уме никто уголок на изгиб с кручением работать заставлять не будет.
Надо проверить
Постпроцессор Сталь не хочет проверять трубу квадратного сечения 1969 SCAD 1 24.12.2019 10:57
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ Maverick SCAD 26 02.11.2016 15:50
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
SCAD не выходит в постпроцессор КРОСС Oleshka SCAD 10 15.05.2012 08:48
SCAD Office. Постпроцессор "Подбор металлопроката" UGTP SCAD 11 14.12.2007 15:27
