Как присвоить атрибуты для полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как присвоить атрибуты для полилинии
Непрочитано 14.02.2020, 10:57 #1
romanov.gasu
Добрый день! Нужна помощь.
Есть ли возможность в autocad присвоить необходимые атрибуты для полилинии?
Непрочитано 14.02.2020, 11:02
В чистом ACAD - нереально
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 11:03
romanov.gasu
Где реально???
romanov.gasu вне форума
Непрочитано 14.02.2020, 11:19
trir
Где реально???
Map 3D, он есть в комплекте AutoCAD One
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 13:26
romanov.gasu
Подскажите пожалуйста как это сделать в Map 3d!
Непрочитано 14.02.2020, 13:43
1 | #6
trir
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...1DCBF-htm.html
1. Создать таблицу
2. Подключить к примитиву
3. Заполнить
Или лучше использовать FDO, но там нужно знать SQL
trir вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 00:57
mvz
Генпланист, AutoCad 2009 Eng
1. Создать таблицу
3. Заполнить
Спасибо!
Почитал, youtube посмотрел, наконец-то получилось.
Да, шаг на ускорение процесса произошел, но я сделал это, выделяя в заданном порядке каждый контур штриховки по очереди.
Более 500 выделять всё таки долго. =)
Как-нибудь можно привязать номера к штриховкам?
Чтобы выделить все разом и получить результат - таблицу с номерами зон и их площади.
mvz вне форума
Непрочитано 17.02.2020, 04:36
trir
так ведь это нужно сделать один раз
через _mapexport можно вытащить площадь в атрибуты, экспортировать в gml, потом открыть в Excel как таблицу, а от туда copy-past в AutoCAD как таблицу
FDO
Последний раз редактировалось trir, 17.02.2020 в 06:42.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2020, 17:03
romanov.gasu
1. Создать таблицу
3. Заполнить
Понял, спасибо. Получилось.
Но при сохранении в dwg в autocad не открываются эти атрибуты!!! Пустота. как их экспортировать из Map 3D?
Непрочитано 19.02.2020, 08:11
trir
зачем?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2020, 09:53
romanov.gasu
зачем?
У Заказчика чистый autocad. Задача, чтобы он видел эти данные без установки дополнительных программ.
Непрочитано 19.02.2020, 10:05
Сергей812
Сообщение от romanov.gasu Посмотреть сообщение
напишите/закажите софтину, которая создает блоки из полилиний и заносит им в атрибуты привязанные данные... а хотеть можно что угодно, только
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 10:57
kp+
идущий по граблям
Расширенные данные считаются за атрибуты? Здесь много лет назад было обсуждение и наработки: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4599
А команды xdata и xdlist из Экспресса считаются средством добавления/просмотра без дополнительных программ?
kp+ вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 09:57
koMon
в широком смысле их имхо можно считать атрибутами. можно даже прикрутить к полилиниям расширенные лисп данные. вопрос только в том как заказчик планирует видеть эти данные (кликать каждую полилинию, наезжать на неё, как-то ещё...), что с ними затем должно происходить?
koMon вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 10:08
Сергей812
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
ну если на .Net - несложно сделать немодальную палитру, куда будет выводиться информация о выделенных полилиниях. А чтобы без всяких надстроек - это в блоки перевести, как выше предлагал - тогда он увидит значения в стандартной панели свойств даже в LT.
Непрочитано 20.02.2020, 10:16
trir
OD можно вывести в Аннотации - это блоки с текстом
trir вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 11:34
koMon
ну лично мне всегда нравится наезжать))) эта палитра всегда будет висеть после загрузки или будет всплывать при наезде на полилинию?
koMon вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 11:47
Сергей812
если под "наездом" подразумевается выделение - то можно в обработчике изменения текущего набора выделенных элементов управлять видимостью палитры этой.
Непрочитано 20.02.2020, 11:56
koMon
то есть будет висеть...
hover over
koMon вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 12:08
Сергей812
hover over
ну тут через PointMonitor обработчик события можно подвеситься, наверно - только это жестоко, имхо: постоянно "прыгающая" туда-сюда по состоянию видимости палитра при перемещении мыши над примитивами) Тогда уж лучше всплывающие окно/контрол на указатель мыши прицепить...
Дублируются полилинии, блоки, атрибуты в динамических блоках. Как избежать? Nemyheim Динамические блоки 30 22.10.2021 13:34
Проблемы с возвратом площади полилинии в динамическом блоке (поля и атрибуты) Полусолнце Динамические блоки 10 11.11.2016 11:51
Атрибуты не в блоках, атрибуты как самостоятельный примитив АлексЮстасу AutoCAD 11 13.05.2015 10:39
Можно ли полилинии присвоить доп. свойства посредством LISP piter_ch LISP 1 20.11.2012 18:32
Атрибуты для полилинии Botticelli AutoCAD 13 17.10.2011 23:17
