Атрибуты для полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Атрибуты для полилинии
Непрочитано 16.10.2011, 23:09 #1
Botticelli
Всем добрый день!
Ищу решение. Создал в своем слое полилинию (кабель) и соединил необходимые розетки.
Можно ли для полилинии присвоить свой, отличный от другой, атрибут не меняя слой. Например полилиния1 - её название группа1 (или марка кабеля), для того чтобы легче считать спецификацию.
DWG 2007
3.etazh.dwg (199.4 Кб, 2165 просмотров)
Непрочитано 16.10.2011, 23:24
Сообщение от Botticelli Посмотреть сообщение
чего-чегой?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2011, 23:30
Botticelli
Полилиния имеет слой Cable
У меня на чертеже 120 разных полилиний разной длины.
Мне надо присвоить для каждой полилинии свой номер (например группа1) и марку (NYM-3x1.5)
А потом это свести в одну спецификацию
Botticelli вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 23:31
А как хочешь создавать спецификацию?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2011, 23:34
Botticelli
Таблицей. У меня все розетки, выключатели и светильники в своих блоках, а вот длины кабеля (полилинии) считал кусками, долго и не удобно, причем могут быть спуски и подьемы (я рисую в 2D).
Непрочитано 16.10.2011, 23:35
trir
Object Data в Map 3D
trir вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 23:38
понятно что таблицей. А какими средствами - штатными "извлечением данных" или программно?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2011, 23:40
Botticelli
пока местными, не дорос до программных пока
Непрочитано 16.10.2011, 23:57
Попробуй использовать гиперссылку - в нее можно запихнуть какой-то текст, например - тот же "Группа 1". Правда каждой полилинии можно задать только гиперссылку, поэтому марку кабеля придется задавать отдельно. Логично в имени слоя, в котором лежит полилиния.
Сразу предположу, что местные гуру этот способ обкакают..
DWG 2007
3.etazh[1].dwg (152.5 Кб, 2340 просмотров)
Последний раз редактировалось Nike, 17.10.2011 в 00:03.
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 00:10
Botticelli
тоже вариант
Непрочитано 17.10.2011, 01:10
А почему бы не сделать несколько слоев по типам кабеля? Тогда легко , выделив слой, считать одним махом как сумму длин линий. Можно также иметь несколько типов линии с буквами по марке кабеля, но здесь слово внутри линии должно быть короткое, максимум в 3 буквы. Или сделать табличку, мол, 1 это кабель такой-то, 2-сякой-то, 3-.... и типы линий с цифрами. Даже опуски-подъемы можно учесть, начертив линию по линии такой длины, каковы опуски.
Непрочитано 17.10.2011, 11:05
kp+
идущий по граблям
Botticelli, посмотрите тут, тут и тут
kp+ вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 12:32
VVA
Инженер LISP
И еще Подсчет кабеля при помощи дин. блока с атрибутами и Нужно посчитать кабель
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 23:17
Botticelli
Спасибо большое! Просмотрю, ознакомлюсь и потом дам Умозаключение
Новые команды для работы с полилинией VVA Программирование 647 18.09.2023 11:16
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
LISP. Как найти точку пересечения полилинии и сплайна или другой полилинии? LastGraff LISP 11 09.09.2011 13:23
Обновить атрибуты д.блока при изменении его параметров GordonF AutoCAD 8 13.12.2010 14:56
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
