Несущая способность раскосов ферм по серии 1.460.3-29.98
Ещё раз внимательно прочитайте руководство по "Комете" и попробуйте набрать исходные по-новой. Если результат не изменился, берите листик бумаги, калькулятор и ... Если не сойдется с программой - пишите разработчикам. Ошибку в серии принципиально исключать нельзя, но это весьма маловероятно.
Прочитал руководство, нечего полезного не нашёл. Просчитал ещё верхний узел той же фермы в Комета 2, что удивительно узел прошёл (коэффициент использования 0,98) с нагрузкой в раскосе -17,6 с учётом выставления продольных усилий в поясе -48 т. Если данное усилие в поясе снизить до -20т то коэффициент использования уже 1,97. Как так? Исходя из формулы чем больше усилие в поясе тем меньше несущая способность на продавливание. Рассчитал этот узел ручками и вышло что при усилии в раскосе -17,6 т и поясе -48 т коэффициент использования 1,86. Помогите разобраться.
Автор, сформулируйте нормально вопрос. Приложите все исходные материалы. Ни чего не понятно 3-й раскос, 4-й раскос, серия 1.460 лист 18.
Кто Вам будет где что искать. Выкладыайте нормально сформулированный вопрос. Что касаемо ручного расчёта - пишите в тех единицах измерения, которые приняты в СП - кг/см^2. Не применяйте ни какие ньютоны и паскали. |
Так а что собственно не ясно? Ферма с нагрузкой 2,2 Р4 усилие -7,6 (несущая способность -17,6); В3 усилие -47,1. Вводим данные в программу с усилием в Р4 = -17,6 и В3=-47,1, всё проходит на продавливание. Понижаем усилие в В3 до -20 т уже не проходит (этот момент особенно не понятен). При ручном расчёте при Р4=-17,6 т и В3-47,1, перенапряжение 180%.
Меня программа не интересует, а скад тем более.
Меня интересует расчёт по СП. Так в поясе тоже должно произойти снижение, а это в свою очередь должно отразиться на коэффициенте гамма d. ----- добавлено через ~25 мин. ----- У Вас гамма d в ручном расчёте что за десятка в числителе? Последний раз редактировалось crossing, 15.02.2020 в 23:58. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Это в каком СП? Параллельная вселенная... Только в Ньютонах и Паскалях.
Ну а чё непонятного? -20 > -40!
В серии копаться лень. Дайте эскиз с сечениями, усилиями, углами, зазором - посчитаю по своей программе.
----- добавлено через ~2 мин. ----- В посте #5 приведен фрагмент из серии, там указаны все сечения и усилия |
Україна, Львів
Комета-2 содержит кучу глюков, как и Кристалл и пр. сам замечал что она значительно занижает несущую способность поясов на продавливание-вырыв. Поэтому давным-давно сделал калькулятор (как и многие другие проектировщики) в екзель, которым пользуюсь и постоянно че то в нем правлю
![]() Так, что выкидывайте "Комету" на помойку |
Там нужно толщину пояса применять, а не рсакоса. |
У меня вышло около 10т при сжатии. В данном случае к ферме у меня вопросов нет, усилия которые возникают от заявленной нагрузки на ферму сечения выдерживают. У меня вопрос к тому что в ферме в п.4 указано что с учётом пояса на продавливание данный раскос может выдерживать усилия в -17,6 т, что далеко от истины. |
П.с. Что касаемо п.4 - то речь идёт об столбце "Усилие", а не "Несущая споособность." В этом смысле всё там нормально. Последний раз редактировалось crossing, 11.03.2020 в 23:46. |
Несущая способность перекрытий в брежневках серии 1-335а | RomanShametko | Железобетонные конструкции | 0 | 13.09.2018 20:35 |
Несущая способность узла 47 из Серии1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок | Saha | Металлические конструкции | 2 | 24.09.2013 10:00 |
СЦП 220-350 Несущая способность? | HaStuR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.10.2010 12:45 |
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.08.2010 10:05 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
