Правовые основы изготовления приспособления на строительной площадке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правовые основы изготовления приспособления на строительной площадке
Непрочитано 17.02.2020, 18:11 #1
Nikitozl
К инженеру ПТО пришли с предложением сделать на строительной площадке какое-то приспособление из подручных материалов. Кто имеет право разработать, изготовить и испытать это приспособление, кто понесет ответственность за несчастный случай с этим приспособлением и есть ли выход чтобы никто не остался виноватым?
Непрочитано 18.02.2020, 08:47
| 1 #2
Магомед Магомедов
Сообщение от Nikitozl Посмотреть сообщение
Завод по выпуску приспособлений.
Лицо назначенное приказом ответственным за ОТ.
Не делать приспособлений. Пользоваться инвентарными.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 08:59
Bull
Nikitozl, тут по-моему тот случай, когда сами рабочие и будут за всё в ответе, а начальство просто "не заметит". Если это сильно упростит им работу, лучше просто им не мешать. Заведомо опасную конструкцию бы они не стали предлагать.
А так, с точки зрения бюрократии, полностью согласен с предыдущим автором.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 09:06
| 3 #4
Магомед Магомедов
Рабочие не просто предлагают заведомо опасные конструкции. Они на них работают. Постоянно.
Непрочитано 18.02.2020, 09:45
Bull
Магомед Магомедов, есть то, что при неумелом обращении может представлять некоторую опасность, а есть то, что уже своим присутствием пугает взгляд. Как говорится, две большие разницы. Хотя для бюрократии да, разницы никакой.
Bull вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 09:48
Podpolie
Если инженеру предлагают сделать приспособление, то это наверное начертить, а если начертить, то как то и посчитать. А может ли все это инженер ПТО сотворить или найти время оторвавшись от писанины, проверки всяких там объемов, исполнительной макулатуры и т.п.? А если получиться, то можно и испытать с перегрузом.
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 10:14
| 1 #7
ShaggyDoc
Такого выхода нет. Невиноватых у нас нет. Вопрос только в том, кого именно назначат виноватым, если произойдет несчастный случай.
Инженер ПТО, который "разработал" приспособление - самая подходящая кандидатура. Потому что разработал неправильно, не оформил и прочее.
Обеспечить рабочих покупными сертифицированными приспособлениями не так-то просто. Поэтому закрывают глаза на то, чем они пользуются "по опыту". Например у штукатуров для работ на высоте метров в шесть популярны "лестницы с площадкой". Это такая Г-образная штука, которую безо всяких чертежей плотники сделают, но которая не соответствует никаким требованиям безопасности.
Сами убьются - сами виноваты. Но отвечать будет мастер, который не уследил. Да он всё видел, но загнать на инвентарное неподъемное приспособление не мог.
ShaggyDoc вне форума
Магомед Магомедов
Да. Потому в целом "какие-то приспособления из подручных материалов" запрещены к использованию. Но все с них работают.
Непрочитано 19.02.2020, 17:42
Filipov_AM
Инженер
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
...а иногда еще и в ТК эти самоделки вносят, и умные тётеньки и не менее умные дяденьки, сидя в теплых кабинетах, эти поделки потом пытаются заказать/купить на заводе.
И очень трудно этим "умникам" объяснить, что "у вас каким-то чудом зарегистрирована самопальная оснастка".
Лучше не связываться с подобным: к озвученным ранее проблемам добавится (позже) ещё и "где это купить?! без неё же нельзя работать!!!"
Filipov_AM вне форума
Непрочитано 24.02.2020, 03:12
| 1 #10
Tyhig
Может быть и логично, что теперь всё должны делать заводы.
Ведь, начни заводчане своими силами строить себе корпуса, у нас проектирование встанет, а у них заводы лягут.
Так и тут.
По нестандартке можно выпускать чертежи для помощи КБ завода... Но уже под их крылом... Якобы они вас наняли делать чертежи КД, частично. А остальное сами дорисуют и изготовят и испытают.
На стройке всё равно порнография получится, если варить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.02.2020, 07:05
| 1 #11
crossing
Не знаю как обстоят дела "тяперяча", но в бытность госгортехнадзора ПТОшники занимались именно тем о чём спрашивает автор. И в те далёкие времена госгортехнадзор требовал исполнение всех своих требований. Все задействованные лица и соответствующие структуры (отделы) , были аттестованы на те разрешения какими полномочиями наделялись.
И вот а той "дремучей" системе для администрации и ИТР организовывались выездные комиссии с просветительскими программами чтобы разъяснить кто и за что будет отвечать "если чо".
Но тогда были не просто звуком "профсоюз", "отдел кадров", "идите ради бога в отпуск - иначе меня административно привлекут'.
"Совок" одним словом. Застой.
Толи дело сегодня - свобода.
Последний раз редактировалось crossing, 24.02.2020 в 07:20.
crossing вне форума
Непрочитано 24.02.2020, 09:55
1 | 1 #12
ShaggyDoc
Ой, не надо. Езжайте в Одессу, пойдите на Привоз, найдите тетю Соню, купите у нее гуся и ему мозги полощите...
ПТО-шники не имели права заниматься собственными разработками приспособлений. Если и была группа по разработке ППР, то там обязаны были использовать типовые технологические карты.
Всеми разработками занималась целая система Оргтехстроев - проектно-технологических трестов технологии и организации строительства. Таких трестов на каждую область было два - одни для государственных строительных организаций, другой для межколхозных, негосударственных.
В Оргтехстроях много полезного делалось. Как по организации строительства, так и по внедрению новейших материалов. Одним из направлений была разработка ТТК - типовых технологических карт. Вот там и расписывалось всё - в том числе "приспособления". Их и сейчас можно найти и скачать.
Был также ВНИПИ труда в строительстве, который также выпускал различные альбомы организационной оснастки рабочих мест для строительных работ. Один из них прилагаю - посмотрите, до каких мелочей доходила типизация.
И нечего было там пто-шникам "изобретать". А если уж придумал свою хрень, да потом несчастье случилось - наступала ответственность.
Тип файла: pdf VNIIPI-01.pdf (5.40 Мб, 42 просмотров)
Непрочитано 24.02.2020, 10:12
KarpAS
строительство
А как же сертификация?...
KarpAS вне форума
Непрочитано 24.02.2020, 14:58
balabenuk
Технадзор
На стройке постоянно возникает необходимость делать разные приспособления - опалубку, траверсы, кондуктора, монтажные приблуды. Для этого надо лицензия на проектирование. Делается проект, прописывается методика испытаний, приспослобление испытывается, делается паспорт на изделие и дело в шляпе.
В крупных строительных фирмах есть проектный отдел с лицензией как раз для таких целей.
Offtop: Кто имеет право разработать - проектировщик,
изготовить - сварщик с корочкой,
и испытать - инженер по эксплуатации кранов и механизмов.
кто понесет ответственность за несчастный случай с этим приспособлением - комиссия определит
и есть ли выход чтобы никто не остался виноватым - виноватых найдут всегда
balabenuk вне форума
Непрочитано 24.02.2020, 16:43
ShaggyDoc
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Если это вопрос ко мне, а я писал про СССР, то поясняю:
Никакой "сертификации" в современном виде в СССР не было. Были государственные испытания, как один из видов контроля качества продукции. Государственные предприятия производили продукцию для других государственных предприятий.
Сертификацию ввели в 1984 году и только для продукции, поставляемой на экспорт - там же были не наши государственные покупатели, им хотелось иметь докУмент.
После ликвидации СССР аттестация продукции по категориям качества, государственные испытания и государственная приемка продукции были официально отменены. Потому что они мешали новым "ответственным собственникам" производить всякое дерьмо.
В 1992 году в соответствии с Законом "О защите прав потребителей" в России начались работы по сертификации продукции и услуг. Эта увлекательная работа позволила занять много народу, которому иначе пришлось бы идти "в челноки", или куда Медведев намекал учительницам идти.
Сейчас про сертификацию пишут - Для потребителя сертификация – это гарантия заявленного соответствия, а для изготовителя - гарантия успеха.
И это является полуложью, потому что:
Сертификация продукции — процедура подтверждения качества, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям.
Здесь ведь нет никаких "государственных испытаний", "госприемки". Есть только "письменная форма подтверждения" которую одна, по сути частная фирма (работающая в сговоре с госчиновниками) продает другой частной фирме.
К нам на фирму постоянно летит спам от "сертификаторов", которые за "сущую копеечку" предлагают оформить сертификат на что угодно.
Непрочитано 25.02.2020, 15:49
Магомед Магомедов
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Почему только сварщик? Самые часто применяемые "какие-то приспособления из подручных материалов" из дерева делают.
ID:	223438  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 25.02.2020, 19:25
Nikitozl
Разрешено ли на строительной площадке сделать из подручных материалов инвентарные леса (в соответствии с чертежами завода изготовителя), если да то какие условия необходимо соблюсти для их применения?
Nikitozl вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 11:22
Filipov_AM
Инженер
а на чертежах только общий вид без пояснений?
Кто должен делать схему движения транспортных средств на строительной площадке Марта 2 Технология и организация строительства 5 05.11.2019 09:41
Необходимость разработки КМД для производства конструкций фахверка на строительной площадке Mister_mouse Технология и организация строительства 2 06.09.2017 11:11
Возможна контактно-точечная сварка на строительной площадке? Aragorn Железобетонные конструкции 6 31.07.2013 12:16
Проектирование временных дорог на строительной площадке ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.04.2012 22:26
