Деформационные швы в стяжке пола толщ.50мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Деформационные швы в стяжке пола толщ.50мм
Непрочитано 18.02.2020, 17:13 #1
Nnatta
Добрый день! Ребята интересует вопрос. Надо выполнить выравнивающую стяжку по плитам перекрытия, площадь пола приблизительно 18х30 м. Предполагаю цем-песч. стяжку с армирующими добавками толщ.50мм. Необходимо устроить швы. Но как правильно, если между деф.швами должно быть не более 30-ти кратной толщины подстилающего слоя (т.е. стяжки), т.о. нарезать квадратами 1.5х1.5 м?? не часто ли, и глубина не менее 40мм...
Вобщем как правильно со стяжками такими поступать, подскажите пожалуйста
Непрочитано 18.02.2020, 17:16
1 | #2
Бахил
Царицын
Забить на "швы".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2020, 17:39
Nnatta
Забить на "швы".
Так просто, а я сижу голову ломаю а если серьезно
Nnatta вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 18:47
1 | #4
иваниваныч
Серьезно. Забить.
Швы нужны, если возможны деформации, прежде всего, температурные (они могут появиться, если помещение неотапливаемое, или, если есть теплые полы). Либо от прогиба плиты перекрытия на большом пролете. При этом армирующая добавка (фибра?) уже в значительной мере предотвращает деформирование стяжки.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 18.02.2020 в 19:43.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 15:23
Dmi808
стяжка не является подстилающим слоем, т.к. расположена на жестком основании, если расположена на засыпке или утеплителе под которой плита, то все равно не считается, только если снизу грунт. Поэтому требование о расстоянии в 30 толщин между швами к ней не относится. Но швы нужны!
смотрите пункт 8.14 В стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные, деформационные и изолирующие швы. Деформационные и изолирующие швы должны совпадать с соответствующими швами в нижележащем основании. Расстояние между температурно-усадочными швами в монолитной стяжке не должны превышать 6 м. Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией.
Температурно-усадочные швы должны быть выполнены на глубину не менее ½ толщины стяжки и расшиты шпаклевочной композицией на основе портландцемента марки не ниже 400, а при последующем устройстве полимерных покрытий - полимерной шпаклевочной композицией.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 16:29
UnAtom
Nnatta
А стяжка это финальный слой отделки, по которому будет осуществляться технологический процесс (или что там у вас за помещение?), или сверху него будет финальное чистовое покрытие - плитка, ламинат, паркет и т.д.?
Короче, если слой не финальный, то "Забить на "швы". А если финальный, то нужно решить, что приемлемее (со всех точек зрения) частые швы или трещины?
UnAtom вне форума
Непрочитано 21.03.2020, 22:04
Андрей Серёгин
У меня такая задача : помещение 16х20 метров. Теплый пол везде. Зачем нужны эти температурные швы по всей плошвди? Ну удлинится плита на 1.5 см максимум при нагреве и что? По периметру сделать , а на прямоугольники не делить. Я неправ?
Андрей Серёгин вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 14:37
itan
Каким нормативным документом руководствоваться при создании температурно-усадочных швов в стяжке пола по жёсткому основанию (в квартире по плите)?
По стяжке встречал только:
СП29 п.8.14 В стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные, деформационные и изолирующие швы. Деформационные и изолирующие швы должны совпадать с соответствующими швами в нижележащем основании. Расстояние между температурно-усадочными швами в монолитной стяжке не должны превышать 6 м. Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией. Температурно-усадочные швы должны быть выполнены на глубину не менее 1/2 толщины стяжки и расшиты шпаклевочной композицией на основе портландцемента марки не ниже 400, а при последующем устройстве полимерных покрытий - полимерной шпаклевочной композицией.
Застройщики выполняют швы в «характерных местах» (в углах стен) и через 1,5-3м
И есть ли норматив по устройству зазоров (установке демпферной ленты) между стяжкой или наливным полом (по жесткому основанию) и стенами?
itan вне форума
Непрочитано 07.02.2025, 14:59
Tyhig
Если приклеить к полу линолеин или т.п., то если зимой открыть окно, то оно всё пойдёт пузырями...
Ну так не клей...
В квартирах нет таких требований. Они для цехов от 20 м длиной.
Tyhig на форуме
Непрочитано 07.02.2025, 15:05
itan
Понятно. Видимо, это наработанное с опытом, т.к. требования о швах в стяжке и демпферной ленте встречаются довольно часто в тех. заданиях застройщика адресованных подрядчику.
itan вне форума
Как правильно разрезать плиту пола промышленного здания на деформационные блоки femida5891 Конструкции зданий и сооружений 0 27.06.2018 15:11
Разрешается ли нормами прокладка электропроводки для освещения в стяжке пола вышележащего этажа? PuHeL Электроснабжение 25 29.08.2013 13:40
Как защищают арматуру сетки в стяжке пола eugenmax Технология и организация строительства 9 25.06.2013 00:14
Нужноли устраивать деформационные швы в ц/п стяжке при мягкой кровле? б@кены4 Прочее. Архитектура и строительство 2 25.04.2011 19:41
