Какой коэффициент запаса брать для точечной сварки при наличии испытаний
Требуются пояснения. Во первых в СП на алюм. есть только аргонодуговая сварка плавящимся электродом. Это я насколько понимаю другой тип сварки. Тут сваривают просто соприкасая детали и пропуская ток, Насколько я понимаю такого вида сварки в данном СП нет? Испытания тут скорее не метод контроля и проверки, а непосредственно для определения допустимых значений по нагрузкам. Сегодня прислали отчет и оказалось что разрушение происходит всегда по шву. Получается, как я понимаю, неверно выбран режим и нужно заставить подбирать ток чтобы разрушение было не по шву, но что то подсказывает что его намеренно занижают, чтобы на лицевой стороне не было отметок/кораблений и т.п. Толщина алюминия 1,5 мм.
Предположим, что это действительно так, в таком случае они подобрали максимум при котором на лице еще ничего не появляется после сварки, но он не позволяет делать полный провар и соответственно какой-либо расчет сварки, Режим сварки один и разбежка результатов получилась не очень большая. Нормативное значение можно найти по аналогии с анкерами (ФЦС – 44416204-09-2010) по нижней границе несущей способности с обеспеченностью 0,95 процентов при достоверности 90%. Ну а дальше это все дело надо взять с запасом, а вот какой он для данного вида конструкций -непонятно. Например для анкерного крепежа (стальные или химия) это 3, для пластиковых дюбелей это 5, для кейлов из камня тоже 3. Для такого случая есть где то в нормативах коэффициент запаса на показания результатов испытаний для привариваемых точечной(контактной) сваркой конструкций? З.ы. Скорее всего в связи с невысокой распространненостью данного крепления методики и соответственно коэффициента нет, но вдруг кто то сталкивался в правктике... |
brahitoz, строго говоря у вас не точечная сварка, а конденсаторная (импульсная)
Точечная сварка это другой тип PS если не изменяет память тот и тот вид сварки очень капризный, требовательный к постоянному качеству материалов и свариваемой поверхности, и как следствие качество шва от партии к партии хромает.
Какой принять коэффициент К3 при расчете опоры ЛЭП на сейсмику по ДБН? | МЕТОД | Металлические конструкции | 6 | 29.09.2016 14:37 |
Какой принимать коэффициент, учитывающий допустимые повреждения при сейсмике? | konstryktor | Металлические конструкции | 11 | 06.09.2016 19:30 |
Откуда брать коэффициент, учитывающий частичное развитие пластических деформаций на части сечения балки? | pupil-1 | Металлические конструкции | 3 | 22.07.2013 17:21 |
Расчет бигборда на ветровую нагрузку. Какой аэродинамический коэффициент надо брать? | tolkouchus | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 12.01.2012 22:07 |
Коэффициент запаса устойчивости системы | Инженерюга | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 14.03.2006 05:07 |
