Какой принимать коэффициент, учитывающий допустимые повреждения при сейсмике?
П.С. С коэффициентом 1 не проходит. |
А если судить по опыту строительства, то здания запроектированные с коэффициентом 0.25 как правило выдерживают сейсмическую нагрузку или нет? |
Можно еще старый СНиП II-7-81 посмотреть для полноты картины. Вообще, эти новые СП немного кривовато написаны. "*Перечень сооружений по поз. 1 согласовывается с заказчиком."; "Примечание — Отнесение зданий и сооружений к 1 и 3 типам проводится заказчиком по представлению генпроектировщика." В данном случае К1=0,22 скорее всего, учитывая, что жесткие узлы в поперечном направ-ии, т.е. рамы сами идут диски жесткости.
Noblesse oblige |
? Регистрация: 17.06.2014
Отношение реакций неупругой и упругой систем при равных энергиях деформации.
----- добавлено через ~9 мин. ----- ![]() ![]()
Noblesse oblige |
Имеется в виду, что каркас под нагрузкой станет "неупругим" и его жесткость снизится и за счет этого усилия при тех же деформациях будут в 4 раза меньше?? А почему именно 0.25? Это некая обобщенная характеристика для большинства зданий чтоли?
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Вы пытаетесь найти простое объяснение для сложного природного явления. Тут либо с головой нырнуть в данную тематику, либо принять на веру требования норм.
Свидетель ИГОФа :) |
Смысл таков:
Зайду из далека: Когда мы считаем сейсмику по линейно-спектральной теории, то мы можем посчитать её только в линейной постановке. (Это особенность интеграла Дюамеля, при помощи которого и получают спектр реакции (спектр ответа) (в СП он преобразоан в спектр коэффициентов динамичности). Тем не менее нам далеко не для всех зданий и сооружений нужно чтобы они вообще не получали повреждений во время землетрясений (слишком дорого выйдет строительство). Поэтому значения этого спектра спектра реакций (спектра ответа) искусственно занижают коэффициентом допускаемых повреждений. Рассчитывают на меньшую нагрузку, предполагая, что когда случится землетрясение, то здание или сооружение получит повреждения, но они останутся в допустимых пределах. Советую прочитать книгу: https://dwg.ru/dnl/8048 Последний раз редактировалось antonioskevich, 06.09.2016 в 13:34. |
Offtop: Только если в сортире.
На самом деле основы ЛСТ тут Только коэффициент редукции (снижения), что логично. А "коэффициент допускаемых повреждений" из области БСК. Впрочем как и весь СП 14 - смесь бульдога с носорогом
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 06.09.2016 в 19:36. |
Какой коэффициент индексации на проведение обследовательских и обмерных работ? | erikbond | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.09.2014 11:15 |
Какой коэффициент расчетной длины для фахверка? | Начинающийй | SCAD | 16 | 10.07.2014 14:26 |
Какой коэффициент принимают для длины окружности развертки толстостенного цилиндра | Михась | Машиностроение | 13 | 15.06.2011 18:21 |
Какой коэффициент постели принять в Лире для расчета фундаментной плиты? | dennsv | Основания и фундаменты | 4 | 09.06.2011 19:25 |
Подскажите какой коэффициент инфляции | bongiovi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.04.2009 14:16 |
