Какой принять коэффициент К3 при расчете опоры ЛЭП на сейсмику по ДБН?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой принять коэффициент К3 при расчете опоры ЛЭП на сейсмику по ДБН?
Непрочитано 29.09.2016, 09:19 #1
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Здравствуйте!
Есть опора ЛЭП. Решетчатая башня высотой 25 м и 2,1*2,1 у основания. Делаю расчет в ЛИРЕ - нужен коэффициент К3 учитывающий этажность здания свыше 5 этажей. Нормы ДБН В.1.1-12:2014 "Строительство в сейсмических районах Украины"
Какой принять этот коэффициент?
Может К3=1, т.к. башня это не здание?
Благодарю.
ID:	176982  Нажмите на изображение для увеличения
Love & Peace
Strength & Stability
Непрочитано 29.09.2016, 09:38
Бахил
1,5.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 09:41
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Бахил, а почему?
Если пользоваться максимумом, то я бы принял 1.6 как для связевой системы. Но это если пользоваться максимумом. А если не пользоваться?
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 11:08
Бахил
Я не знаю, что там в ДБН намудрили, но в советском СНиПе был 1,5 для сооружений башенного типа.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 11:15
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Бахил, посмотрел в СНИП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах" - но коэффициента учитывающего этажность не нашел. Ткните пальцем пожалуйста.
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 11:18
Бахил
Есть. В табл. 6. Но это Ккси.
Последний раз редактировалось Бахил, 29.09.2016 в 14:33.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 14:37
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Бахил, благодарю! Согласен с 1,5.
Сравнил нормы (сравнение не совсем очевидно):
СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах"
Файл прилагаю
Формулы почти одинаковые.
Коэффициент ответственности:
Отсутствует - СНИП
К0 - СП
к2 - ДБН
Коэффициент учитывающий возможность повреждений:
К1 - СНИП
К1 - СП
к1 - ДБН
Коэффициент учитывающий способность зданий и сооружений рассеивать энергию (Я так думаю):
Комбинация К2 и Кw- СНИП
К пси - СП
к3 - ДБН.
При этом в ДБН про башни в к3 ничего не сказано. Но пользуясь подсказкой Бахила и вышеуказанным хитрым сопоставлением формул, принимаю для башни 1,5.
Тип файла: pdf Сравнение сейсмика.pdf (484.4 Кб, 35 просмотров)
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Относительно какой оси правильно выбрать коэф. фи при расчете на условную поперечную силу semak Металлические конструкции 1 31.08.2015 13:54
Какой принять тип электрода для сварки сталей разных марок? eilukha Металлические конструкции 17 15.09.2014 13:51
Простой вопрос какой минимальній радиус инерции спаряных уголков 110х8 при расчете на сжатие Stroitel.SV Металлические конструкции 3 13.03.2014 18:22
Подскажите пожалуйста, о расчете и конструировании винтовых свай под опоры ЛЭП mixapro1987 Основания и фундаменты 13 05.03.2013 15:30
Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику? Dimitropolos Лира / Лира-САПР 5 05.08.2012 23:52
