Структура АОСР, если много субподрядных организаций
----- добавлено через ~24 ч. ----- Кто из вышеперечисленных организаций должен быть где прописан в АОСР? Заказчик - понятно Лицо, осуществляющее строительство - генподрядчик Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля - кто-то из генподрядчика или подрядчика Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации - проектная организация Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (самый интересный пункт) - кто здесь должен быть??? наша организация или непосредственно наш субчик или субсубчик??? Представители иных лиц - сюда я так понимаю всех субчиков ниже нас в структуре??? |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Кто подпишет - тот и ответственный. Пишите непосредственного исполнителя, если Главнюки не возражают. А в иных лицах - себя.
KarpAS,
Контракты большие (далеко за 3шку), согласование субчиков есть, они должны быть все белые + у них СРО и допуск по гостайне. То есть в акте "Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию" надо прописывать субчиков, а себя в "Представители иных лиц" ??? |
Нормируется ли расстояние по горизонтали между окнами смежных этажей, если по вертикали менее 1200 мм? | Arch-04 | Пожарная безопасность | 25 | 16.05.2017 10:32 |
Думаю надо ли, отказаться от СРО если.. | /Orion/ | Организация проектирования и оформление документации | 8 | 10.01.2017 20:22 |
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 07.09.2012 18:39 |
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? | Лёнчик | Технология и организация строительства | 6 | 21.06.2010 10:08 |
Оцените армирование фундаментной плиты. Не много ли арматуры? | NoName123 | Основания и фундаменты | 35 | 08.05.2010 00:34 |
