Думаю надо ли, отказаться от СРО если..
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Думаю надо ли, отказаться от СРО если..
Непрочитано 09.01.2017, 14:15 #1
/Orion/
Проектируем в основном узлы учета тепловой энергии, приборы погодного регулирования, системы отопления и тп., - Основными заказчиками являются Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и прочие участники ЖКХ. В ФЗ №372 в статье 48 же сказано:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договоры подряда на подготовку проектной документации), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов). Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.";
И получается никак нельзя без СРО , верно я понимаю??
Непрочитано 10.01.2017, 04:51
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Возможно посмотреть со стороны списка видов работ:
С 1 июля 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ часть 4 статьи 48 излагается в новой редакции.
4. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.
Письма -
Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 августа 2016 г. N 10-00-09/1825 "Ответ на обращение"
1 сентября 2016
Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и сообщает.
При выполнении проектной организацией работ по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения напряжением менее величины, указанной в свидетельстве о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимость получения дополнительного допуска к таким видам работ отсутствует.
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 февраля 2016 г. № 2315-АБ/08 О необходимости наличия у участника закупки на выполнение проектных работ выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации
31 марта 2016
В соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.
AvlS вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 06:38
АлёнчиКов
Что же является иным видом работ?
АлёнчиКов вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 07:17
Бармаглотище
КМ, КМД
Очевидно же - которые не влияют на безопасность объектов капитального строительства.
Например, запроектировать унитаз в сортире.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 08:23
Chikua
Ленинградская область
Сообщение от /Orion/ Посмотреть сообщение
Вы делаете только РД?
Chikua вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 13:19
| 1 #6
bonacon
начальник
С-Петербург
Вы прочитайте этот перечень и подумайте мозгом, что объединяет перечисленных персонажей? Их объединяет то, что эти лица заключают основной (генподрядный) договор на выполнение ПИРов. Конечно таких договоров может быть 2 и более, но как правило, все серьезные заказчики стремятся иметь дело с одним, мощным "генеральным" проектировщиком. Вот именно таким проектировщикам и необходим допуск СРО в дальнейшем.
Если вы сидите дома за ноутбуком и даже не знаете, сколько посредников в цепочке перед вами, то вам как раньше, так и сейчас начхать на СРО и растереть.
Реально стоит ломать голову на эту тему только небольшим проектным конторам, которые и раньше бомбили на суб- или суб-субподряде у крупных проектных организаций, а сами в конкурсы не лезли и на госзакупках не играли.
bonacon вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 13:36
BYT
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Единственное автор указал виды своей деятельности в определённой областе. Вполне возможно, что его работы могут быть связаны с уже имеющейся ПД и по действующим объектам.
Если для него появятся работы по какой нибудь модернизации, ремонту, техперевооружению и т.д., где необходимо будет ПД - то ему понадобится СРО. И вот здесь может сыграть роль стоимость ПД. Я гдето видел до 3млн СРО не требуется.
Кто нибудь в курсе?
BYT вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 16:09
1 | #8
bonacon
начальник
С-Петербург
Кто нибудь в курсе?
Это только для строителей
"2.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, могут выполнять работы по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров не превышает трех миллионов рублей.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2017, 20:22
/Orion/
Кто нибудь в курсе?
ПСД мы делаем уже на существующие объекты.К примеру теплоснабжающая организация дает нам технические условия(нагрузки на ЦО ГВС, давление,пр.) и делаем замеры фактических длин и диаметров и выполняем ПСД на установку узла учета тепловой энергии, иногда без раздела СД. Если сами монтируем , то и смету делаем, короче как заказчик хочет.Интересно конечно на монтаж СРО не надо, а на проект подавай.
/Orion/ вне форума
Как найти главную ось в составном сечении, если соединены материалы с разным E? parabellum762 Конструкции зданий и сооружений 37 10.06.2020 14:02
Нужна ли пожарная лестница, если высота до парапета 3.5 м? liik Пожарная безопасность 33 24.01.2018 15:14
Как назначить жёсткость пружинных опор если C=1000? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 10 25.10.2013 11:58
Что делать если преподаватель... eugenmax Разное 38 15.12.2011 16:33
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
