Autolisp. Как можно ускорить выполнение C:Burst при работе с блоками содержащими большое количество зависимостей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp. Как можно ускорить выполнение C:Burst при работе с блоками содержащими большое количество зависимостей?
Непрочитано 28.02.2020, 16:55 #1
mikl123
Подскажите пожалуйста что можно сделать для быстрого получения текстовых примитивов из атрибутов блоков, содержащих большое количество зависимостей? При использовании C:Burst в командной строке виден процесс удаления каждой зависимости в каждом блоке. Это очень долго. Можно ли каким-нибудь образом сразу сбросить все зависимости в блоках на чертеже, чтобы потом можно было запустить C:Burst?
Непрочитано 28.02.2020, 17:11
Могу ошибаться, но, кажется, код burst открыт и его можно проанализировать.
А что имеется в виду под "зависимостями"?
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 18:05
mikl123
Это геометрические зависимости. Я не знаю как они были созданы, но если открыть такой блок в редакторе блоков, то видно что у каждого отрезка стоит значок геометрической зависимости. И таких блоков очень много. Да, Алексей, спасибо, файл Burstr.lsp я нашел в папке Program File->Autodesk->Express, но не знаю пока как лучше сделать?
mikl123 вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 18:09
1 | #4
По поводу зависимостей: https://autolisp.ru/2017/05/15/parametric-clean/
Автор темы   Непрочитано 29.02.2020, 14:42
mikl123
Алексей, большое спасибо, буду использовать.
mikl123 вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 13:37
1 | #6
VVA
Инженер LISP
mikl123, Попробуй BGBLEXP из LISP. Подготовка подосновы
;;;; 3.6 добавлено bg:del-constraint в BGBLEXP
VVA вне форума
Возможно ли выцепить текст у таблиц? Как это можно реализовать на AutoLISP? lexluther LISP 15 19.03.2018 21:38
Сочетание COM ATL + WPF + AutoLISP (из AutoCAD) вызывает ошибку (можно ли в лиспе прочитать его детали, и может кто с подобным встречался?) lexluther LISP 11 12.08.2009 08:39
Можно ли править количество строк в таблице? XYZ AutoCAD 5 05.05.2009 21:19
Подскажите, пожалуйста, можно ли ускорить рендирование в Автокаде. anmazarin AutoCAD 6 23.01.2009 15:30
Проблема при работе с блоками. _Дмитрий_ Программирование 6 27.09.2004 06:22
