Двухсвайный фундамент под колонну жёсткой двухшарнирной рамы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Двухсвайный фундамент под колонну жёсткой двухшарнирной рамы.
Непрочитано 16.03.2020, 09:51 #1
omigo001
Добрый день! Интересует вопрос устройства двухсвайного фундамента под колонну промышленной жёсткой рамы с расположением свай в плоскости действия распорных сил (графическое пояснение в приложении). Имеется поперечная рама, проектируется под неё свайный фундамент. По заданию МК в плоскости рамы действует значительная по величине распорная сила (9 тонн) и, соответственно, нормальное сжимающее усилие. Сваи посчитаны, подобраны, по расчёту достаточно двух свай и я хочу расположить в плоскости действия распорных сил, но смущает вопрос допуска при установки, который составляет +-0,2d для свай диаметром 300 мм и для обозначенной нагрузки - 25*(0,2*300)=1.5 тс. Вроде бы момент небольшой, однако свая на глубину 1.2 метра прорезает неустойчивые насыпные грунты (затем врезается в твёрдые глины на 3 метра) и интересует опыт проверки свай на действие вышеназванных изгибающих моментов и возможность конструирования ростверков подобным образом. Заранее спасибо за Ваши мысли!
Непрочитано 16.03.2020, 18:13
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Делали такие ростверки. Сваи необходимо проверять на возникающие в них усилия, с учетом возможных допусков на установку.
Последний раз редактировалось Кореш, 16.03.2020 в 18:24.
Кореш вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 18:25
gad
Строитель
Лукоморье
Сваи на поперечку могут плохо работать - по трещиностойкости не проходят. А уж если грунты или вода агрессивные то тогда еще хуже.
gad вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 20:38
Кореш
Питер
Имхо 4.5т поперечки на сваю 300х300- много. Надо или противоположные ростверки завязывать между собой, к примеру конструкцией пола, или работу ростверка по боковой поверхности учитывать, а у вас насыпные грунты неясные, стрёмно. Распорная сила- это от распора же, типа как арка, разнонаправленные с разных сторон? А от ветра сколько?
Опять же перемещения ростверка смотреть надо, если они существенные, то будет перераспределение усилий в раме
Последний раз редактировалось Кореш, 16.03.2020 в 20:43.
Кореш вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 04:22
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Весь вопрос в том, правильно ли?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 06:07
Boris_1
ПГС
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Еще не плохо посчитать грунт, окружающий сваю, на устойчивость=)
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 07:06
Komplanar
Сваи всего 4,2 метра шоле?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 11:49
omigo001
Да, там дальше плотные грунты и по расчёту несущая способность до 100 тонн на сжатие и 10 на выдёргивание, чего более чем достаточно
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, поперечная сила не действует на сваю, а конвертируется в момент на уровне подошвы ростверка, равный произведению этой силы на глубину заложения. Или я не прав?
Тоже за это переживаю))) Считал на выдёргивание и сжатие, переводя поперечную силу в уровне базы колонны в момент в уровне подошвы ростверка (Q*d), как мне кажется, сделал верно.. Но как и любой ответственный начинающий конструктор очень переживаю)
В основном да, от распора, который в свою очередь от снега и собственно веса в основном. От ветра там немного, в пределах 1-2 тонн
omigo001 вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 12:16
nickname2019
Допуски у свай конские, поэтому от погрешностей забивки будет возникать большой дополнительный момент в сваях. Сваю и грунт вокруг нее придется считать с учетом доп. момента. Это момент от смещения свай в направлении перпендикулярно отрезку, проведенному между центрами свай.
Я делал и односвайные ростверки из буронабивных свай диаметром 400 мм, но нагрузка была небольшой.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 12:39
omigo001
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Сейчас посетила мысль указать в примечаниях ужесточённые допуски на монтаж свай и с оговоркой применения более технологичных и более точных механизмов для монтажа. Поскольку в пособии по проектированию ростверков нашёл указание, что ростверки с двумя сваями допускается проектировать только при эксцентрисситете продольной силы до 5 см.
"1.1. Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений составлено к СНиП 2.03.01-84 „Бетонные и железобетонные конструкции” и распространяется на проектирование монолитных ростверков квадратной и прямоугольной формы в плане, с кустами из двух, четырех и более свай, под сборные и монолитные железобетонные колонны и под стальные колонны.
Примечание. Свайные фундаменты с кустами из двух свай рекомендуется применять только в каркасных бескрановых зданиях при условии расположения свай в створе пролета здания и величине эксцентриситета приложения нагрузки в перпендикулярном направлении не превышающей 5 см.
Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/Posobie_k_SNiP_2030184_Posobie6.html"
omigo001 вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 13:05
Старый Дилетант
Дилетант
На момент из плоскости просто проверить армирование сваи. И все. Если фундаментные балки монолитные, то они могут воспринять часть момента.
А расчету свай на горизонтальные силы от распора в плоскости рам уделить основное внимание.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 13:28
Komplanar
Горизонтальная нагрузка немного расшатала грунт. Попала вода (конденсат/дожди/скопилось в насыпном грунте/техногенная вода). Глины перестали быть твёрдыми. Дальше обрисовывать?..
Такие распоры надо убирать конструктивно, связывая ростверки поперечными балками. Ну или плитой пола...
Непрочитано 17.03.2020, 13:32
Бахил
Царицын
Offtop: Мечтатель. Или законченный оптимист?
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 13:35
omigo001
Так ведь на сваю эта поперечная сила и не действует вовсе, насколько я понимаю. В уровне подошвы она становится моментом, который одну сваю нагружает больше, с другую или разргужает, или выдёргивает. Разве нет? Разве сама перерезывающая сила передастся на фундаменты?
----- добавлено через 23 сек. -----
Это уже будет не моя проблема
omigo001 вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 13:37
gad
Строитель
Лукоморье
Не думаю, что фундаментные балки помогут. У катюшинаа есть хорошее решение на такой случай - передача на затяжки в полу. Это либо действительно затяжка влито арматура от колонны до колонны. Посмотрите, есть и в первой и во второй монографии.
gad вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 13:40
Бахил
Царицын
Ещё как действует. Момент-моментом, а поперечная сила на сваю.
Последний раз редактировалось Бахил, 18.03.2020 в 08:14.
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 13:50
omigo001
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Да, видел это решение, но что-то не знаю, как к нему подступится, как обосновывать и как считать.
omigo001 вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 13:55
Komplanar
Только если высота ростверка существенно превышает его ширину (в направлении рамы).
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 14:52
omigo001
Попробовал посчитать сваю с СКАДе с наихудшими параметрами насыпного грунта, вышли такие результаты (правда, для 4х свай в кусте, собственно, для перерезывающей силы 2.15 тонн). Смущает расчётное значение горизонтального перемещения сваи.. На мой взгляд очень много - почти сантиметр (в других вариантах расчёта при другом показателе текучести достигает 1.6 см)
Последний раз редактировалось omigo001, 17.03.2020 в 15:44.
omigo001 вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 16:07
axoxc
1 Вы уверены в характеристиках насыпухи? Я бы принимал отпор на участке равным нулю
2 10мм перемещение при максимальной нагрузке? Свая не повернется? 4.2м скорее жесткая нежели гибкая - может разрушиться грунт окружающий сваю. +как верно отмечено выше возможно замачивание грунтов
3 Для вашей рамы - увеличение пролета на 10*2=2мм не критичная? Тем более если она жесткая
4 Как верно отмечено выше бороться с распором лучше конструктивно.
4.1 Раширение ростверка, устройство лежней перпендикулярно свае (наверное вместо лежня можно использовать прикопаный впритык к свае фбс.)
4.2 Замена грунта окружающего сваю, омоноличивание
4.2 Устройство скрытых балок в конструкции пола
axoxc вне форума
Как называется тип фундамента, когда под каждую колонну делается отдельный монолитный фундамент ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 9 05.02.2014 16:34
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Фундамент трехшарнирной рамы Russlek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2011 10:20
монолитный фундамент под металлическую колонну Oleg21 Основания и фундаменты 20 04.02.2010 15:47
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
