монолитный фундамент под металлическую колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > монолитный фундамент под металлическую колонну
Непрочитано 02.11.2009, 10:43 #1
Oleg21
Фундамент представляет собой плитную часть 1500х1500 и высотой 500 мм и подколонник 1000х1000х1000. можно ли делать ступень так не под 45 градусов?
Непрочитано 02.11.2009, 11:11
Leonid555
Вы нарисуйте чего же вы хотите. И чем вас не устраивают рекомендации Пособия по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)?
Leonid555 вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 11:22
Forrest_Gump
Щелково МО
можно делать ступень не под 45 граудсов. только проверьте нижнюю ступень (плитную часть %-)) на продавливание подколонником.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 12:28
Fellini
В данном случае проверять смысла нет.
Fellini вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 12:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему нельзя короткие консоли делать? Наоборот, нужно к этому стремиться. Перерасход мизерный, зато сколько надежности....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 12:45
Forrest_Gump
Щелково МО
это почему же смысла нет проверять? может я чего недопонял? нагрузки не известны, грунты не известны, вообще ничего толком не ясно.
Непрочитано 02.11.2009, 13:01
Fellini
Выраженной плитной части и пирамиды продавливания просто нет. Это столб с уширениями по 250мм.
Fellini вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 13:07
Forrest_Gump
Щелково МО
а, да, точно. продавливания нет, потому что низ целиком помещается в пирамиде продавливания. пора на отдых.
P.S. тогда на кой делать такой подколонник метр на метр? это что за колонна там будет стоять?
Непрочитано 02.11.2009, 17:39
ssorov
Инженер
НН
А что, под 45 градусов самое то: можно в плитную часть арматуру не вводить вообще.
ssorov вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 17:54
GIP
РФ
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
можно сделать все - если это проходит по расчету. Если у тебя под подошвой огромное напряжение, так у тебя и небольшой свес плитной части может не пройти по поперечной силе
GIP вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 20:08
Fellini
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Чего там может не пройти? Кроме грунта основания все там пройдет.
Последний раз редактировалось Fellini, 02.11.2009 в 20:16.
Fellini вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 20:34
ssorov
Инженер
НН
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Речь, по всей видимости, про скалывание свеса по нормальному сечению от действия поперечной силы. Но в это слабо верится,хотя и такой расчет есть...
ssorov вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 09:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чтобы начинать говорить о "скалывании" ступеньки в приведенном фундаменте, нужно, чтобы давления под подошвой были порядка 100-150 т/кв.м.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 13:40
vedinzhener
Орел
Реально 100-150 т/кв.м. означает что фундамент стоит на скальном грунте. В таком случае просто сделать подколонник без плитной части.И проверять бетон на смятие вместе с грунтом.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 12:27
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
В рамках данной темы.
На чертеже приведен узел опирания металлической стойки забора на ростверк. Диаметр анкерных болтов - 20 мм. Согласно "Пособия по проектированию анкерных болтов" во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть менее 100 мм. Нормируется ли расстояние от края опорной плиты до края фкндамента?
DWG 2004
Узел.dwg (507.5 Кб, 7459 просмотров)
Stitch вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 20:04
Leonid555
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Это расстояние зависит от типа анкерного болта и принимается не менее 100 мм только для болтов диаметром до 30 мм включительно (150 мм для болтов диаметром до 48 мм; 200 мм для болтов диаметром свыше 48 мм).
Оно принимается (в вашем случае) из условия удобства выполнения подливки. А у вас подливка должна быть толщиной 100-150 мм. У вас длинный ростверк под колонны (как я понял). Ничто не мешает сделать достаточно длинную (вдоль ростверка) опалубку и выполнять подливку в направлении вдоль ростверка, заливая с одного края плиты башмака и наблюдая, как материал подливки выходит из-под противоположного края плиты. На оставленный вами от края плиты башмака (55 мм) участок фундамента можно поставить доски опалубки (ящик без дна сколотить для выполнения подливки).
Посмотрите Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений главу 3. Особенно пункт 3.14.
В вашем чертеже толщина подливки почему-то принята 70 мм, а это допускается только при безвыверочном монтаже стальных колонн, имеющих фрезерованный торец и строганую плиту башмака. Контргайки под плитой башмака не нужны, т.к. гайки в бетоне подливки и так не смогут самооткрутиться.
Непрочитано 03.02.2010, 21:01
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Согласно п. 3.14 при безвыверочном монтаже гайки под плитой вообще
можно не ставить. Я правильно понял?
Вообще мне не нравятся эти гайки под плитой. Такое ощущение,
что плита с колонной будут стоять только на анкерных болтах.
Плита колонны воспримет вертикальные реакции анкерных болтов.
Т. е. я хочу сказать, что вертикальная нагрузка от колонны не будет
равномерно распределяться с площади плиты колонны на фундамент.
Т. е. я не уверен, что подливка будет соприкасаться с плитой
колонны на 100% и может остаться зазор.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 01:15
Leonid555
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да, вы правильно поняли. При безвыверочном монтаже к плите башмака приваривают три планки (две к углам с одной стороны плиты и одну к середине противоположной стороны плиты) , в планках делают отверстия с резьбой под установочные винты (болты без гаек). На эти установочные винты и опирается плита башмака в процессе ее подливки.
Подливать нужно грамотно, чем выше нижней поверхности плиты башмака уровень подливки, тем лучше. Между плитой и подливкой возникает адгезия (прилипание) и зазора между подливкой и плитой не будет.
Непрочитано 04.02.2010, 12:00
Stitch
Саратов
Спасибо, Leonid555 моногое прояснилось
Хотел еще уточнить. В пособие про анкерные болты есть подраздел "Подливка под оборудование" п.6,19 который гласит: "Подливка в плане должна выступать за опорную поверхность оборудования не менее 100 мм ..." Можно ли данный пункт применять к конструкциям ( подраздел 6 так и называется "Выверка оборудования и конструкций)?
Скажите, пожалуйста кто какое оставляет расстояние между фундаментной плитой и обрезом монолитного фундамента мелкого заложения при выверочном монтаже.
Stitch вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 15:35
Leonid555
Это относится к открыто стоящему оборудованию, подливка которого будет иметь участки с открытой поверхностью с которой будет при необходимости стекать любая пролитая жидкость. Это видно из рисунка 16 Пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования.
Что касается стальных колонн, то (как правило) их базы скрыты (замоноличены) в полах и там нет строгих требований по выступанию подливки из-под плиты башмака.
Ну если уж вам так хочется непременно по всем сторонам плиты башмака сделать выступающую подливку, то пусть она выступает не менее, чем на 100 мм. И все будут довольны.
На самом деле (если базу колонны потом все равно замонолитят в полы) можно только по двум противоположным сторонам плиты башмака сделать выступающую подливку на 100 мм, а по двум другим сторонам пусть хоть на 10 мм выступает (просто для контроля в ходе подливки, чтобы воздушных пузырей под плитой башмака не осталось).
Таким образом совершенно достаточно отступить на 150 мм от края фундамента до плиты башмака и будет удобно и доски опалубки под подливку поставить и ошибки исправить. Ведь могут и неточно в плане фундамент изготовить, а свисающая с фундамента плита башмака - это плохо.
Фундамент стаканного типа по металлическую колонну yaki da Основания и фундаменты 19 14.01.2015 23:16
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Фундамент под стойку павильона Chief Justice Основания и фундаменты 24 16.11.2009 18:03
