Оформление спецификации
Верно говорят.
По описанию не понятно, в окончательном виде состоит ли изделие 2, входящее в изделие 1, из двух приборов или же оно разобрано и состоит только из прибора 1. Как бы то ни было, вам придется составить что-то вроде отдельных чертежей на изделия и на приборы. Как делаются чертежи изделий с доработкой, в ЕСКД упоминается - разбор для частичного применения тоже является доработкой. И уже после такой "деталировки" составляете правильные чертежи сборок, как вам надо. При этом чертеж разбираемого изделия вам будет нужен, но в основной спецификации будет отсутствовать (он уже не применяется в сборном виде, если я правильно понял ваше описание).
Век живи, век учись - ... |
Оформление спецификации в Autodesk AutoCad Mechanical 2016 rus x64 | Мишаня | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 17.08.2015 15:54 |
Оформление спецификации на стеновые панели | Антик91 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 10.09.2014 12:14 |
Оформление спецификации | OmicronPersei | AutoCAD | 5 | 10.03.2014 13:18 |
Оформление теплоснабжения калориферной, позиции в спецификации и привязка оборудования | Tyhig | Отопление | 9 | 11.02.2012 20:59 |
Оформление спецификации | MC_Alex | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.12.2011 17:20 |
