Аналитическая модель перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Аналитическая модель перекрытия
Непрочитано 01.04.2020, 10:24 #1
Barsukova
Добрый день. Редактирую отверстия аналитической модели перекрытия в ручном режиме. При повороте здания, также когда меняю условный север или истинный север всё слетает. Подскажите, есть ли возможность закрепить аналитику или наложить зависимости, чтобы при повороте она сохранялась. Спасибо
Выдержит ли кирпичная стена в полтора кирпича (40 см) плиты перекрытия серии П 12-5? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 22 26.08.2019 15:57
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Не действует цветозависимый стиль печати на модель в ВЭ в пространстве листа LebedewaMila AutoCAD 16 22.11.2013 14:19
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
добавление SPH-частиц в уже готовую модель?, автодин-11, есть уже готовая модель, производится удар пластине volodia74ms ANSYS 1 19.09.2011 21:56
