Почему после сохранения файла 3Д объекты выборочно смещаются?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему после сохранения файла 3Д объекты выборочно смещаются?
Непрочитано 04.04.2020, 12:49 #1
Fedormiz
Помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой. Практически каждый раз после открытия файла я обнаруживаю, что в 3Д модели совершенно выборочно некоторое количество объектов произвольно сдвигается на какое-то расстояние. И при этом, их фантом остается на месте, но этот фантом не содержит никаких точек привязки, чтобы нужные объекты можно было хотя бы элементарно назад сдвинуть.
Допустим, когда я восстанавливаю, то в следующий раз могут сместиться совсем другие объекты, выборочно.
Установлена студенческая версия 18 года.
На скрине собственно, сам объект выделенный был на месте фантома, а не там, где он стоит сейчас
Непрочитано 04.04.2020, 13:16
Hydrobizon
Гадать по фотографии не умеем) скинь файл
Hydrobizon вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 14:11
Oleg T
Поиск
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...-the-file.html
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2020, 14:15
Fedormiz
Файл
Тип файла: dwg
DWG 2018
stankzapas.dwg (1.42 Мб, 5 просмотров)
Fedormiz вне форума
Непрочитано 05.04.2020, 12:18
Oleg T
BricsCAD выдал 1 ошибку
Команда.... _audit
Исправить найденные ошибки? [Да(Yes)/Нет(No)] <Нет>:Y
Значение: Ошибка моделирования:
Объекты в оболочке не соединены
Проверка: Неверно
Заменить на: Удален
А вообще-то выше я дал ссылку по теме.
Тип файла: dwg
DWG 2013
stankzapas.dwg (1.82 Мб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 05.04.2020 в 15:55.
Oleg T вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 08:39
Bull
Объекты насколько далеко от нуля? Говорят, это тоже имеет влияние на "разброс объектов".
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Как выборочно удалить объекты с одинаковыми характеристиками? felisaalmeida AutoCAD 19 09.03.2021 17:58
При выборе команды "savе as (сохранить как)" дальнейшие действия вбиваются в командной строке (формат файла, имя, место сохранения...). ser_shashkin AutoCAD 3 12.02.2014 13:04
Почему при редактировании объектов объекты не меняются на экране? МишаИнженер AutoCAD 5 08.11.2011 11:51
Не вывдится меню сохранения файла Glad AutoCAD 3 23.06.2010 14:12
Объекты не выбираются и пропадают с экрана после регенерации petr.vubrikv AutoCAD 9 02.10.2009 09:14
