Как выборочно удалить объекты с одинаковыми характеристиками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выборочно удалить объекты с одинаковыми характеристиками?
Непрочитано 04.06.2018, 14:24 #1
felisaalmeida
После вставки pdf в автокад 2018 в чертеже присутствует 3 слоя. Необходимо быстро, не вручную, удалить объекты (около 500 шт.), характеристики которых одинаковы с некоторыми другими объектами чертежа, их около 300 шт., которые нужно оставить. Объекты находятся в одном слое.
Непрочитано 04.06.2018, 15:07
Быстрый выбор, SelectSimilar от А.Ривилиса, выбор подобных - и вперед.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 15:19
felisaalmeida
Выбор подобных выбирает оба типа объекта, тк оба они-полилиния
felisaalmeida вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 15:23
| 1 #4
Например Быстрый выбор . По длине, равной ХХХ, больше чем ХХХ или меньше чем ХХХ или неравной
Вариантов есть. Без фрагмента файла не определить нужный сценарий
Непрочитано 04.06.2018, 15:40
| 1 #5
Bull
felisaalmeida, а чем не устраивают настройки штатной команды "удалить повторяющиеся объекты?" Поставил все галочки "игнорировать" и вперед...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 16:01
felisaalmeida
есть палочки и кружочки)
палочки нужно удалить, а кружочки оставить. причем у них одинаковый вес, слой и тд. только длина разная, но палочек на чертеже очень много и длины полилиний, из которых состоят палочки тоже разные...
Непрочитано 04.06.2018, 16:05
Bull
ух ё... И где же тут:
Сообщение от felisaalmeida Посмотреть сообщение
Тут даже элементы разные.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 16:07
felisaalmeida
ок))) как это сделать?)
Непрочитано 04.06.2018, 16:49
Bull
мне вот это интересно, как:
палочки и кружочки)
могут быть:
оба они-полилиния
Вы уж тогда или опишите поподробнее, или файл сам приложите со стрелочками, что удалить, что оставить (не пройдет по типу, заархивировать и приложить)
Bull вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 17:22
"кружочки"- тоже полилинии?
Непрочитано 04.06.2018, 17:39
engngr
сети
Московия*
Похоже на работу векторизатора.
engngr вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 10:09
kp+
идущий по граблям
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Скорее на работу конвертора из PDF в DWG. Кажется, именно об этом сказал топикстартер в #1. Просто до 2017 "вставка pdf в Акад" подразумевала только вставку в качестве подложки, а с 2017 - еще и возможность перевода векторных примитивов из PDF в такие же примитивы DWG. Поэтому результат сильно зависит от исходного PDF. А неотличимые на глаз PDF, даже выполненные с одного исходника, но разными PDF-принтерами, могут содержать совершенно разные примитивы.
Некоторые средства распознавания кругов, пунктиров, штриховок и т.п. в конверторе PDF->DWG Акада 2017 конечно есть, но пока убогие.
kp+ вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 11:36
1 | #13
Setvar
Думаю, что без программирования здесь не обойтись.
Простейшая программа удаления полилиний, состоящих из одного сегмента (частная задача для текущего примера):
[Выделить все]
(defun C:DLW ( / sslw lsslw n lw)
(setq sslw (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE"))))
(setq lsslw (sslength sslw) n 0)
(repeat lsslw
    (setq lw (ssname sslw n))
    (if (< (+ 1 (fix (vlax-curve-getEndParam (vlax-ename->vla-object lw)))) 3)
        (vl-cmdf "_ERASE" lw "")
     ) ; if
     (setq n (+ n 1))
) ; repeat
(princ)
Setvar вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 16:28
daze
Инженер-строитель
Украина, Винница
Ребята, а кто подскажет почему при выборе штриховок с заданными параметрами вес линии, цвет и слой Автокад выбирает, внимание! — штриховки с разным весом линий?
----- добавлено через ~26 мин. -----
Задрался в конец. Истинно программа для извращенцев. Элементарное нельзя сделать без инструкции.
daze вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 17:44
kp+
идущий по граблям
Сообщение от daze Посмотреть сообщение
Не встречал такого глюка (чистый Акад 2010). Файл в студию (можно без опознавательных знаков и конфиденциальной информации).
Добро пожаловать в клуб
kp+ вне форума
Скрин сначала приведи, и файл не забудь. А потом уже возмущайся.
Непрочитано 13.09.2018, 22:29
dimarez
Без файла невозможно определить. Если будет файл, можно в АЛЛПЛАН загнать, там фильтров куча и еще немножко.
dimarez вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 22:41
Вот только AllPlan'a не хватало для решения простой задачи! Без файла и примера настроек - пустой разговор.
Непрочитано 09.03.2021, 11:23
fused49
Примените быстрый выбор, объект полилиния, свойство длина, значение которое вам необходимо, либо если у штрихов разные значения (но все они меньше/больше длины кружков) то выставить оператор </> длины КРУЖКОВ
fused49 вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 17:58
Boxa
КЖ; C#
fused49, последнее сообщение автора в этой теме от 04.06.2018, 16:07 , думаете Ваш ответ актуален и зачем этот некропостинг?
Boxa вне форума
Как переместить все объекты на один слой и удалить лишние слои catslila AutoCAD 7 07.12.2015 19:19
Как удалить все объекты кроме добавленных в набор. kurstep Программирование 8 23.10.2015 09:06
Не получается удалить лишние слои shafal AutoCAD 28 05.04.2015 08:34
AutoCAD 2013: Как выделить и удалить объект в различных блоках, без "входа" в блоки? DIN536 AutoCAD 9 09.03.2015 15:09
Невидимые объекты Vova AutoCAD 9 15.09.2004 17:24
