Как переместить все объекты на один слой и удалить лишние слои
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как переместить все объекты на один слой и удалить лишние слои
Непрочитано 07.12.2015, 15:07 #1
catslila
Есть файл. Делали его как попало. Куча слоев, блоков. Блоки в одном слое, части блоков в другом слое. Объектов очень много. Как переместить все в один слой и удалить остальные?
Сами блоки я переместила на слой "0", но редактируя каждый блок, его куски все равно лежат в других слоях.
Спасибо.
Непрочитано 07.12.2015, 15:34
AlexCondor
инженер
LISP. Нормализация блоков текущего файла.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 16:08
flareon
техник-геолог
Kenigsberg
Есть еще, не помню где брал
Тип файла: lsp move2layer.LSP (7.4 Кб, 135 просмотров)
flareon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 17:26
catslila
Спасибо. А как этим пользоваться?
catslila вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 17:42
flareon
техник-геолог
Kenigsberg
Как использовать лисп, опубликованный на форуме
flareon вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 17:44
sertor
Геодезист
Ухта
catslila, http://dwg.ru/pub/9
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 17:48
catslila
Спасибо!
catslila вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 19:19
1 | #8
VVA
Инженер LISP
Сообщение от flareon Посмотреть сообщение
Скорее всего здесь Слияние слоев с сохранением цвета объектов слоя
VVA вне форума
как удалить лишнии слои beholder AutoCAD 3 17.09.2008 08:35
Удалить слои Jоhnny AutoCAD 16 15.01.2008 11:20
Как удалить слои??? sanekmgsu AutoCAD 7 09.06.2007 12:25
Невозможно удалить слои. а их за 2 сотни.. Cotomister AutoCAD 7 10.01.2006 17:43
Как удалить слой? дрейк AutoCAD 4 13.07.2005 23:55
