Не получается удалить лишние слои
проектировщик, монтажник систем отопления и водоснабжения
Файл в студию!
P.S. Практически гарантирую - либо внутри блоков есть объекты на этом слое, либо атрибуты принудительно помещены на этот слой.
или знаменитые словари.
Попробуй нарисовать на этом слое отрезок и удалить его с помощью _laydel
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Или забыли поставить галочку напротив "Удалить геометрию нулевой длины и пустые текстовые объекты"
shafal, открой один из двух блоков с автоназванием. Оба слоя там. Тексты основной надписи. Ну почему сначала советы не послушать? Ведь в первом же ответе вариант прозвучал.
Век живи, век учись - ... |
проектировщик, монтажник систем отопления и водоснабжения Регистрация: 20.11.2014
Bull, Прочитал и сразу же попробовал. Извиняюсь я дважды просто зашёл в редактор одного и того же блока как раз не нужного. Они просто очень похожи и сами и названия. Теперь всё получилось
Частенько такое решение более чем оправдано. В тест-драйве по ACAD2011 даже вроде бы видео было по этому вопросу ))
С того, что таких вопросов потом не возникает, как у автора ))
Зелик
А что, блок на слое "0" не может содержать примитивы с других слоев? Кажется, проблема не в этом
CaMoCAD, ты не путаешь описание блока и его вхождения?
поместить блок на нулевой слой и создать блок на нулевом слое - это разные вещи. Создать - означает рисовать примитивы. Т.е. они будут на нулевом слое.
Bull, ты че-то...
В старых версиях при создании блока действительно было необходимо, чтобы активный слой был "0". Сейчас такого нет. ИМХО опять вся путаница из-за непонимания разницы между описанием блока и его вхождением...
Зелик
Там разберутся, кто что путает...
Был тезис: Я грю, почему это? Есть смысл помещать примитивы, составляющие блок на слой "0" для наследования свойств, но никак не сам блок. Ну, дальше, натурально, контрреволюция какая-то: Цитата:
PS Да, я зануда. Но блок на слое "0", - это блок на слое "0", а не его составляющие на слое "0".
Offtop: Короче, понеслась! Тащите попкорн!
Удалить слои которые выключены | maksimys | Программирование | 17 | 28.11.2019 11:15 |
Как удалить слои??? | sanekmgsu | AutoCAD | 7 | 09.06.2007 12:25 |
как удолить лишние слои | float | AutoCAD | 6 | 24.01.2007 22:16 |
Невозможно удалить слои. а их за 2 сотни.. | Cotomister | AutoCAD | 7 | 10.01.2006 17:43 |
Как удалять слои???????? | Абдула | AutoCAD | 2 | 03.10.2005 19:07 |
