Внутренние ссылки на листы в модели AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Внутренние ссылки на листы в модели AutoCAD
Непрочитано 05.04.2020, 15:34 #1
Vlad&Mir84
Добрый день!
Подскажите, как можно решить следующую задачу без применения Lispa.
Прямоугольная рамки размером 420 на 297 - эмуляция листов формата A3. Создаю блок из рамки с контролируемым атрибутом (скрытым) "Номер листа". Вставляем в модель 2 блока. Создаем "Поле" с указанием свойства на блок, там выбираем атрибут номер листа.
Так вот задача сделать так, чтобы поле ссылки при перемещении из одного блока в другой динамически изменяло номер листа при обновлении поля. Т.е. при перемещении из блока листа 1 в внутрь блока листа 2 (рамка) поле изменялось с 1 на 2.
Возможно ли это сделать?
Нужен аналог внешней ссылки внутри файла в пространстве модели Nels AutoCAD 5 30.04.2015 20:38
Как быстро распределить листы чертежа нарисованные в Модели на видовые экраны на Листах? Vladimir VT AutoCAD 2 14.04.2015 17:03
Запуск AutoCAD 2013 останавливается на этапе регенерация модели Айбашев AutoCAD 3 19.08.2013 12:47
LISP. Как выбрать из текст на модели AutoCAD 2009/2012 число? yuryx LISP 16 13.04.2012 11:35
Справка по объектной модели Autocad 2011 Apelsinov Программирование 1 01.12.2011 15:42
