Справка по объектной модели Autocad 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Справка по объектной модели Autocad 2011
Непрочитано 01.12.2011, 15:39 #1
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
С переходом на A2011 столкнулся с проблемой при программировании - не могу найти в с правке описание объектной модели. Раньше было просто, можно было в lisp
редакторе вызвать справку по F1, найти там справку по ActiveX, по объектной модели, найти определенный тип объекта применяемые к нему методы и свойства. Еще очень полезно было запустить справку по выделенной функции из того же редактора. Теперь все это стало не доступно, то есть справка по функции setq запускается, а к примеру vla-get-TextJustify - уже нет.
Что делать и как быть?
Полазив по форуму нашел ссылку на http://vbamodel.narod.ru/ - все как в старой справке, плохо только что нет описания новых свойств и объектов, например, не нашел описания объекта MLeader.
apel.fas
Непрочитано 01.12.2011, 15:42
Используй справку от 2009
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
