Какое значение равномерно распределенной нагрузки для эксплуатируемой кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какое значение равномерно распределенной нагрузки для эксплуатируемой кровли?
Непрочитано 06.04.2020, 21:46 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Суть в следующем. Обследовали существующую неэксплуатируемую кровлю. Заказчик желает сделать ее эксплуатируемой в летнее время - устроить солярий (лежаки, установленные по деревянному настилу). Подскажите, пожалуйста, какую равномерно распределенную нагрузку по таблице 8.3 из СП 20.13330.2016 нужно брать для площадки солярия (вес настила и лежаков известен). Искренне буду признателен за вашу профессиональную помощь. Всем вам желаю здоровья и удачи в наше нелегкое коронавирусное время!!!
Непрочитано 06.04.2020, 22:12
1 | #2
v.psk
Псков
msv_mnv,
можно притянуть п.3 табл. 8.3. "помещения учреждений бытового обслуживания населения", с его 200*1.2 (кгс/м2)...
я бы взял нагрузку 400*1.2
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
я так понимаю это многое объясняет (суть вопроса)
думаю примерно сопоставимо цифре с 400(480) даст 200(240) без взаимоисключения снега.
какие еще ИД? В покрытии панели типа ПК?
v.psk вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 22:30
1 | #3
SetQ
Петрозаводск
П. 9б - 150 кгс/м2 * 1,3 или то, что задаст технолог.
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.04.2020, 20:54
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо огромное всем откликнувшимся! Удачи вам и успехов!!! И самое главное не болейте!!!
msv_mnv вне форума
Как определить коэффициент пси при расчете консоли на устойчивость при действии равномерной распределенной нагрузки приложенной к сжатому поясу? Makson Металлические конструкции 11 22.02.2018 16:28
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 17.01.2016 18:20
Соотношение Bt и Btb. Какое принять значение для Rbt,ser по заданному Btb? v.psk Железобетонные конструкции 6 13.07.2015 10:40
Какое значение прочности брать для проверочного расчета конструкции, при испытании конструкции ультразвуковым методом? konstryktor Железобетонные конструкции 2 02.07.2015 12:10
Расчет эквивалентной равномерно распределенной нагрузки на ребристую плиту Albino70 Конструкции зданий и сооружений 16 28.06.2011 14:26
