Учет торфа, расположенного ниже глубины сжимаемой толщи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет торфа, расположенного ниже глубины сжимаемой толщи
Непрочитано 08.04.2020, 11:57 #1
Anna M.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста - все ли правильно я делаю?
есть геология участка - там от 6 до 10 м. насыпные грунты (с очень посредствеными характеристиками)
под ними залегает прослойка торфа толщиной 0.6-1.0 метр.
и на данные грунты необходимо установить временное сооружение мелкого заложение с параметрами плиты фундамента 4х12 м. среднее давление там примерно 40-50 кПа
Я посчитала - глубина сжимаемой толщи получается не более 4.0 м
Но очень смущает торф, хотя и расположеный ниже ГСТ. правильно ли будет игнорировать этот торф, если он не входит в глубину сжимаемой толщи?
Непрочитано 08.04.2020, 12:05
olf_
негодяй со стажем
Игнорировать его нельзя.
Вы все правильно разобрали. Наличие слабого слоя учли.
Скорее всего слой уже давно консолидировался/уплотнился.
Последний раз редактировалось olf_, 08.04.2020 в 12:12.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 12:11
Anna M.
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Да учла, но визуально что ли. Сравнила ГСТ и глубину, на которой он залегает.
Он не попадает в ГСТ и, вроде как, в учет не идет. Есть сомнения, может что то еще нужно специально сделать...
Или может ни при каких условиях нельзя ничего (даже временного) в такой ситтуации ставить, а необходимо предусматривать сваи и прорезать этот торф?
Anna M. вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 13:35
Podpolie
Вы вообще сажаете на насыпные посредственные грунты.
Проверьте еще на продавливание подстилающего слабого слоя.
А так нормально.
Беллетристика:
Пирог бывает и хуже: резервуар чистой воды объемом на 900кубов, где то 150кПа. Причем мне пришлось его сейчас и эксплуатировать, судьба такая. Гонять в разных режимах. Не утонул))).
ID:	224772  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224773  Нажмите на изображение для увеличения
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 13:50
Anna M.
А так нормально.
Беллетристика:
сажаю... но и давление пусечное...
Продавливание подстилающего слоя проверить просто так предлагаете? по идее, если грунт не входит в ГСТ, то он вроде как игнорируется и не подлежит расчету как подстилающий
Anna M. вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 14:12
Podpolie
Да, точно, у Вас эпюра-рюмка туда не залезает. Тогда не считайте.
Конечно пусечная: нагрузка 50кПа это пирамида из 3 человека массой в 100кг которые встали друг-другу на плечи и давят на пятки нижнего)))).
Если в отчете геологи ничего экстремистского не написали, тогда:
Оставьте все как есть. Вы уже все рассчитали, осталось нарисовать.
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 14:36
SergeyKonstr
Сообщение от Anna M. Посмотреть сообщение
А он точно, по п. 5.6.41 СП 22... не входит в глубину СТ?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 14:46
Anna M.
точно
Anna M. вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 07:11
| 1 #9
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Пункт 5.6.41 обязывает вас включить в ГСТ подстилающий слабый слой. Поэтому включите его в ГСТ и пересчитайте с ним. Оцените деформации. Это же не долго. С фундаментом лучше перебдеть, тем более у вас же есть опасения и они очень правильные.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2020, 09:17
Anna M.
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Посчитала, добавила.
Осадка вместо 5 мм стала 9 мм.
Anna M. вне форума
Определение сжимаемой толщи в программе Грунт Юрий М. Лира / Лира-САПР 5 10.09.2015 11:36
Увеличиваю площадь фундамента, глубина сжимаемой толщи увеличивается, mathcad Иларион Основания и фундаменты 13 03.06.2015 08:41
Глубина сжимаемой толщи 12 метров а скважина 8 м. Что делать? Омская птица Основания и фундаменты 25 26.04.2014 11:33
Фундамент мелкозаглубленный или ниже глубины промерзания bibiko Основания и фундаменты 15 06.04.2013 14:03
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? kol Основания и фундаменты 2 16.02.2009 08:01
