Как поставить болт в фасонке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как поставить болт в фасонке?
Непрочитано 09.04.2020, 14:31 #1
sweetyazi
Вопрос вот в чем, как принять размер d3 для болта согласно таблице СП 16? Например, как принять d1, d2 по таблице из СП - понятно, а d3 - нет.
И второй момент, кто как принял бы размер X на рисунке? Для сварных ферм там a=6t-20, а если болты?
P.S. Сечения из парных уголков.
Непрочитано 09.04.2020, 15:29
wvovanw
Сообщение от sweetyazi Посмотреть сообщение
d3 - нет
2d
также
https://dwg.ru/dnl/13317
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 06:46
Бахил
Царицын
Offtop: Кто ж болты ставит? Их надо класть. Или ложить.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 10:43
| 1 #4
ZVV
Харьков, Украина
Зачем? Отступ a=6t-20 делается в сварных узлах, а здесь все на болтах. Можно подводить стержни решетки впритык к поясу.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2020, 11:30
sweetyazi
В этой Серии вообще комбинированные соединения: решетка с фасонкой - на болтах, пояса с фасонкой - на сварке; такое разве допускается? Слышал, что где-то прописан запрет на использование болтов и сварки совместно...
Действительно, не понятно как принять это расстояние...
Кстати, господа, такой момент - в таблице 40 СП 16 сказано, что в узлах болты нужно ставить на минимальных расстояниях, так вот вопрос вот в чем эти самые "минимальные расстояния" следует понимать как максимальные/минимальные/или это вообще строго зафиксированные значения???
sweetyazi вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 11:49
wvovanw
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
можно, но не нужно
собирать легче
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 12:03
ZVV
Харьков, Украина
Допускается.
Запрет на одновременное восприятие усилия в элементе срезными болтами и сваркой. Есть в СП 16.
Примите 5 мм, для удобства сборки. Зазор нужно будет соотнести с допуском на длину элементов решетки.
Здесь СП нужно понимать буквально - в узлах, расстояние между болтами должно быть минимальным по табл 40.
можно, но не нужно
собирать легче
Оставьте 5мм на сборку. Зачем без необходимости раздувать размеры фасонки?
ZVV вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 12:09
wvovanw
мне зачем оставлять? Пусть тс решает сколько оставить.
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 12:11
ZVV
Харьков, Украина
можно, но не нужно
собирать легче
Мне зачем собирать? Пусть ТС решает как собирать.
ZVV вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 14:26
| 1 #10
wvovanw
короче, ТС, решай сам
wvovanw вне форума
В таблице печати не удаётся поставить белый цвет (255,255,255) Geor9e AutoCAD 25 29.12.2021 11:31
Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать? Сергей 999 Металлические конструкции 17 28.04.2016 01:03
СПДС 9 для AutoCAD2015 где найти и как поставить? Maksimpgs ПО от CSoft 7 31.07.2015 12:57
Какой лоток поставить вдоль парапетного ограждения??? antonio_k Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 16.08.2013 13:50
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2009 22:16
