Можно ли приварить нержавейку к черному металлу?
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
В указанном госте написано, что шов надо защищать если разность потенциалов не более чем 30..50 мВ .. Где запрет ?
И книги говорят что можно при выполнении некоторых условий - например подогрев, предварительная наплавка, присадочный материал из промежуточной стали, возможно с модификатором, последующее ТО и т.д. Набор зависит от марок сталей .. Источник - Сварка разнородных металлов и сплавов/В.Р. Рябов, Д.М. Рабкин и др. - М.: Машиностроение, 1984. |
А разве таблица 1 не говорит об этом? Исходя из нее, как я понял-нельзя соединять две пластины черного металла болтом из нержавейки, при конкретных атмосферных условиях.
----- добавлено через ----- Благодарю, изучим. |
"4.5.1. Изоляцию контактируемых материалов проводят, когда существует техническая необходимость применения материалов, контакты которых в соответствии с требованиями настоящего стандарта являются недопустимыми."
Это мне понятно. ![]() Мне другое не понятно: Представим соединение- квадратная труба прикладывается к уголку и приваривается, при сварке, защитное покрытие получает перегрев и частично отваливается. Будет ли коррозия в указанных местах? Чертеж приложил Тоже касается и болтового соединения где болт из нержавейки, а соединяемые элементы из углеродистой стали, при затягивании ведь происходит повреждение изоляции и при попадении воды будет должна начаться коррозия. |
Так оно и есть. На этом узле в упакованном фото 2 вида металла: нержавейка и оцинковка - гальванопара. Красота эта случилась за год эксплуатации в воде с хлоркой.
Самара
Защиту надо. Резина, паронит и т.п. помогает. И самое главное следить, что бы монтажники не навернули гайку из оцинковки на шпильку из нержавейки (или наоборот).
А сварка... это нужен шикарный сварщик (дефицит) и варить лучше в аргоне. Ну или спецэлектроды с соответствующим составом.
обратите внимание на чертеж, который я предоставил. Поврежденный участок покрытия находится между трубой и уголком. До него, после сваривания уже не добраться, а покрытие там просто сгорело под высокой температурой. Я потому и задался этим вопросом, что не представляю, что делать в данном случае...
Самара
Труба только двумя швами приварена ? Тогда приходит на ум только приварить по контуру примыкания уголка к трубе чтобы загерметезировать контур с поврежденным покрытием. И проверить чем-нибуль на пористость шва чтобы влага не проникала.. А снаружи ЛКП
Ну или переделывать стык на болтовой с защитой по гост .. Последний раз редактировалось RicoSand, 14.04.2020 в 14:34. |
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? | eilukha | Основания и фундаменты | 6 | 15.06.2016 11:48 |
Tekla. Можно ли приварить арматурину к пластине? | olegrussia | Tekla | 10 | 15.10.2015 22:09 |
Два стальных листа б=3мм сварены внахлест. Можно ли к ним встык приварить швеллер с катетом шва 5мм? | Dimmon | Металлические конструкции | 3 | 13.06.2015 16:49 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
