Autodesk СПДС. Как изменить обозначения по умолчанию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk СПДС. Как изменить обозначения по умолчанию?
Непрочитано 18.04.2020, 18:31 #1
Tregart
Имеется Autocad 2020 с пакетом "Autodesk СПДС 2020" и чертеж, выполненный в формате 1:1 (т.е. 1 чертежная единица = 1 мм)
Создаю обозначение помещения (команда SPDSNET_AREAMARKERPOINT_CREATE) и в результате получаю помещение с астрономической площадью (см. скриншот). Масштаб можно поправить через палитру "Свойства СПДС", но при создании второго помещения всё повторяется. А поправить масштаб сразу всем помещениям - нельзя, палитра деактивируется. В редакторе стилей масштаб не меняется. Как выйти из этого положения и заставить отображать площадь в нормальном размере?
Название: Аннотация 2020-04-18 183025.png
Непрочитано 18.04.2020, 23:58
v.psk
Псков
Насколько оправдан встроенный метод? Вам же требуется ещё и периметр, чтобы рассчитать площади в ведомости отделки.
Не проще его сразу начертить, получив площадь через свойства полилинии (поля)?
Возможно так будет проще и понятнее.
... а насчёт масштаба - попробуйте его предустановить, _cannoscale
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.04.2020, 11:06
Tregart
Встроенный метод показался значительно удобней, нежели вычисление по полилинии. Жаль, что он не работает.
А _cannoscale совсем не то, это масштаб аннотаций.
Tregart вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Как изменить толщину по умолчанию полилиний Гиорги AutoCAD 7 18.01.2017 08:56
Как изменить цвет линий на темном фоне(по умолчанию - белый) t-andryukha AutoCAD 9 25.09.2014 22:38
Как изменить значение по умолчанию "текущей точности" в таблице _MUAY_THAI_ AutoCAD 2 19.09.2014 10:43
Как изменить имя штриховки по умолчанию виталич AutoCAD 5 27.02.2004 14:20
