Помогите выбрать альернативу Revit
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Посмотри продукты Nanosoft, вроде как у них конструкторский BIM появился, и цена не так кусается.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
ArchiСAD. Использовать можно как угодно: как BIM платформу, просто чертилку, 3D конструктор (легкий экспорт в тот же MAX, DWG). Неответственные рендеры можно прямо в нем делать (в последних версиях, вроде, и ответственные, но сам пока их не пробовал). Но ценник тоже внушает.
1. Принципиально. Прежде всего для наглядности, так как не все участники процесса хорошо ориентируются в чертежах. Да и самому нравится, когда, работая с планом, одновременно прорабатываются разрезы и фасады.
2. Более всего востребованы деревяшки и КЖ. Для какого-либо металла сразу расчехляется адванс стил. В ревите не нравится, да и разработчик тоже ненавязчиво на такой ход намекает. 3. Иногда необходимо проектировать сети, но всегда нет необходимости выполнять расчеты этих сетей, достаточно просто проложить магистрали. Вот ревит меня устраивает только тем, что все это можно делать в одной программе. Ну и если далеко в будущее заглянуть, то все нарисованное в нем можно преобразовать в контент для сайта (так как трехмерка и можно либо отрендерить, либо цветами различными раскрасить). Спецификации еще тоже хорошоя штука, если все настроено как тебе надо, конечно же. Печально то, что пока рисуешь что-то однотипное, повторяющеся уже пять раз, то все легко и красиво. Действительно получаешь удовольствие. Но как только что-то новое - капец. Реально руки тянутся к автокаду. Но понимаю, что программа, которая может все то, что я хочу простой не будет. Последний раз редактировалось oleg_ua, 21.04.2020 в 22:10. |
Он хорош для КЖ и МК в связке с Лирой. Ну и АР там тоже собрать можно, согласен. Нет возможности работать с сетями. Иногда это требуется, так как современные объекты (квартиры-коттеджи) при малости их габаритов буквально нафаршированы проводами и трубами. Разводка их по месту на глазок приводит порой к порнографии. Хорошо когда нет необходимости что-то куда-то экспортировать, а лепишь все в одной среде.
Просто добавил в список
![]() Последний раз редактировалось Oleg T, 22.04.2020 в 11:46. |
Практически нет, только немного пробовал, и довольно давно.
Контора работает с DWG, отчасти и поэтому не срослось, да и финансы. Кроме того, работа очень разноплановая, и создавать каждый раз семейство ради того, чтобы один - два раза его использовать, мне что-то не очень.... Брикскад и раньше нравился, а сейчас бимовский модуль активно от версии к версии развивается (идеология работы совершенно не ревитовская, конечно). |
В брискаде линуксовом когда-то работал немного. В обычной чертилке. Как тогда показалось, тот же автокад. Ну а о бим-модуле посмотрю на ютубе. У них вроде бесплатная прожка типа скетчапа есть, в которой концепты можно с мастерка на мольберт набрасывать. Тоже интересно.
А пользователи Ренга есть? Судя по сайту, там полный фарш. И архитектура, и конструкции и сети и даже рендер. Но опыт подсказывает, что обязательно будут присутствовать нюансы и, возможно, по-круче ревитовских. Один нюанс есть, что врядли ее в Украине продают. таки продают. |
Хабаровск
Попробовал поиграть с конструкторской демкой Ренги. Ощущения после Ревита двойственные.
С одной стороны, Ренга намного проще. В Ренге можно начать работать через пару дней изучения, а не через пару месяцев, как в Ревите. Некоторые фишки порадовали. Например, любой замаркированный элемент можно вынести на лист в виде проекций (как на сборки в Ревите). Есть спецификации на вид, вынесенный на лист, которые не надо специально фильтровать. В спецификациях есть столбцы смешанного типа, куда выводятся разные данные в зависимости от типа объектов. Есть автогенерация простейшего армирования. С другой стороны, Ренга сильно проигрывает Ревиту по возможностям. Одна только невозможность создавать произвольную геометрию ставит крест на любых проектах, кроме совсем уж квадратно-гнездовых. Разрезы не имеют настройки дальности видимости. Арматура не фильтруется. Нет разрезов для изделий, только виды. И т.п. Вот так она показывает армирование в плите: Короче, как и с Ревитом, в отдаленном будущем это замена автокадовских палочек, а пока только инструмент быстрого эскизирования и подсчетов, на уровнях делализации свыше децимитровых. |
Пока остается Брискад. По цене они примерно одинаковы с Ревитом. Только за цену Ревита можно купить бессрочную + плюшек там всяких. На год стоит раза в полтора дешевле. После разгребания текучки попробую попользоваться. Правда смысла покупать бессрочную нет, так как 100 % продукт еще сырой-сырой.
p. s. как бы, в погоне за приемлемой для самозанятого ценой, не пришлось до скетчапа откатываться ))) |
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. | ASR | Обследование зданий и сооружений | 75 | 03.04.2019 15:19 |
Помогите выбрать климатический район из таблицы 50* СНиП II-23-81* для Красноярска. | Krieger | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 23.06.2016 08:37 |
Конструирование стропильной системы коттеджа, большой пролет, помогите выбрать оптимальный вариант | Evgeny87 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.08.2013 06:57 |
Помогите выбрать расч. схему и узлы. | Lohmatyi | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.06.2010 13:06 |
Помогите выбрать проектор | Syrex | Разное | 2 | 20.03.2007 12:46 |
