Какое значение модуля упругости брать для бревен?
обследования зданий
Ленобласть
В СП 64.13330.2017 (изм.1,2) есть расчет модуля упругости как по сортам так и по классам. Пункты 6.10 и 6.11 - формулы для определения с учетом длительности нагружения для режимов Б и В и условий работы Пми - учитывающий только эксплуатационную влажность, температуру среды эксплуатации и длительность срока службы конструкции. Все эти факторы влияют на значение модуля упругости так же как и на нормативное сопротивление с которым сопоставляется расчетная характеристика. Далее выбирается среднее или нормативное значение в зависимости от того по какой группе предельных состояний ведется расчет. В приложении (B) СП даны характеристики как для классов так и для сортов среднего и нормативного модуля упругости. Значения модуля для сортов в подпункте (В.2). Раньше эта информация была дана в пособии к СНиП II-25-80, но был условно принят одинаковый модуль пункт пособия (4.1). Сейчас расчет усложнили и это правильно - нех мозгам закисать у старперов
Подскажите действующий нормативный документ по определению модуля упругости ДО с асфальтобетонным покрытием | Евген23 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 24.03.2020 10:55 |
Снижение модуля упругости бетона SCAD 21.1.1 | Makson | SCAD | 2 | 13.03.2019 22:51 |
Геология. Какое значение принять вместо "-" при расчёте сопротивления грунтов осевому сжатию. | HiddenM | Железобетонные конструкции | 3 | 02.07.2018 08:30 |
Какой модуль упругости брать при определении прогиба стеклопластиковой балки? | Недоинженер | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.07.2017 09:25 |
Ищу таблицу с указанием модуля упругости и удельного веса материалов | Askarov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 28.10.2009 12:25 |
