Геология. Какое значение принять вместо "-" при расчёте сопротивления грунтов осевому сжатию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Геология. Какое значение принять вместо "-" при расчёте сопротивления грунтов осевому сжатию.
Непрочитано 02.07.2018, 01:43 #1
HiddenM
Проектирование иссо. Программирование
Хаб
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
СП 35.13330.2011 Мосты и трубы (с изменениями 1)
Приложение 2
Там есть таблица 2.1. В ней выбирается путём интерполяции Ro в зависимости от показателя текучести IL и коэффициента пористости "е".
Вопрос: между какими значениями интерполировать, если IL=0.55, а "е"= 0.6 для супеси при Ip<=5 (первая и вторая строчка таблицы) ?
Считать ли прочерк "-" за ноль ?
В данном случае проверяется от нагрузки фундамента железобетонной водопропускной трубы.
вот бы сейчас сесть за QB 4.5
Последний раз редактировалось HiddenM, 02.07.2018 в 14:55.
Непрочитано 02.07.2018, 07:00
kruz
Сообщение от HiddenM Посмотреть сообщение
НЕТ. Это означает, что выходить за пределы 98кПа=1 кг/см2 не рекомендуется.
Последний раз редактировалось kruz, 02.07.2018 в 08:29.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 07:25
HiddenM
Хаб
Значит в этих значениях интерполяция не применима ?
HiddenM вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 08:30
kruz
Да. Экстрополяции в данных нормах не предусмотрено.
kruz вне форума
как найти увеличенное сопротивления сжатию? греча Железобетонные конструкции 5 25.08.2017 10:21
Как в скаде узнать какое значение жесткости задано в конечной связи (элемент типа 51) amaryliss SCAD 10 18.09.2015 10:23
Геология: существуют ли "расчетные" значения показ.текучести и пористости грунтов? di12 Основания и фундаменты 9 09.04.2012 10:30
Помогите новичку! Какое значение перемещений допустимо в строительстве в сейсмических районах? Hitch Лира / Лира-САПР 1 20.12.2011 16:53
Марка сваи С60.40-6, подскажите расчетное сопротивление бетона осевому сжатию... ASsobolik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.05.2011 06:36
