Как в скаде узнать какое значение жесткости задано в конечной связи (элемент типа 51)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в скаде узнать какое значение жесткости задано в конечной связи (элемент типа 51)
Непрочитано 04.04.2012, 06:58 #1
amaryliss
Как в скаде узнать какое значение жесткости задано в конечной связи - пружине (элемент типа 51)? и в каком направлении!
Тип файла: rar КУПОЛ ЖБК!-изм с металлич-пружинки.rar (13.6 Кб, 172 просмотров)
Непрочитано 04.04.2012, 13:54
1 | #2
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В "Информации об элементе".
У вас там зачем-то задано в узле по три элемента (раздельно по каждому направлению).
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 17:55
amaryliss
Спасибо вам большое!
amaryliss вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 14:24
1 | #4
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
во вкладке назначения. назначение жесткостных характеристик специальным элементам КЭ
Насколько человек побеждает страх, настолько он человек...
Arthur199 вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 12:30 Расчет жесткости связи типа КЭ-51
IndustrialX
Мордовия
А как рассчитать жесткость связи типа КЭ-51 для швеллера?.. Интересует UY, т*м/рад. для швеллера 27У (ориентирован параллельно оси У).
По факту имеющейся конструкции в составе трехмаршевой лестницы - косоур 16У, закрепленный к лобовой балке 27У сварным швом по кругу. При расчете в СКАД момент My на опорах косоура равен нулю, поворот: -0,02 рад. Поставил в узел сопряжения закрепление по UY - момент появился (-0.04 т*м), однако из жесткости швеллера балки это закрепление все же должно иметь конечную жесткость, которую и хочется учесть...
Помимо первого принимаются прочие замечания и предложения по методике расчета!
Название: ScreenHunter_76 Sep. 17 12.26.jpg
ID:	157108  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_77 Sep. 17 12.27.jpg
Дорогу осилит идущий.
IndustrialX вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 13:14
s7onoff
IndustrialX, жесткость чего именно вы собираетесь моделировать пружинками?
Непрочитано 17.09.2015, 14:00
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Лобовая балка кручению плохо сопротивляется, поэтому момент на опоре косоура равен нулю. Я бы посоветовал считать все по отдельности в "кристалле". Косоуры - как однопролетные балки шарнирно опертые по концам, лобовые балки - как однопролетные балки с точечными нагрузками от косоуров.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 15:41
IndustrialX
Мордовия
Жесткость швеллера балки, который выкручивает одностороннее опирание косоура на сварке.
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Шарнирное опирание отдельно для косоура проверять смысла нет, т.к. проверяется существующая конструкция в проекте которой была именно монтажная сварку по кругу. Если бы узел был типовой - на уголке к стенке балки, то кручением может стоило бы пренебречь вовсе. А то, что "плохо сопротитивляется" - это можно предположить. Но учитывает ли это СКАД? Даже при закреплении концов балки шарнирно (X-Y-Z вместо X-Y-Z-UY) величина поворота для худшего загружения не именилась -0.02 рад...
Дело в том, что "расчет по отдельности" для предельной гибкости 400 у косоура проходит с запасом. Анализ прогибов и расчет на "зыбкость" по СП20.13330 также выполняются. Но в текущей схеме в пространственной постановке на несколько этажей и учетом жесткости балок даже на поперечный прогиб - профиль косоура требуется уже увеличить, а сортамент для балки исчерпан вовсе.
В общем, пока хочется хотя бы учесть жесткость данной балки на кручение, дабы убрать в ноль, по возможности, искривление сечения и снять этот вопрос. Так как же мне получить это самое значение конечной жесткости, т*м/рад. для швеллера 27У балки??? И верен ли порядок расчета в целом?... может что-то принципиальное в построении схемы упустил.
Название: ScreenHunter_78 Sep. 17 15.42.jpg
Последний раз редактировалось IndustrialX, 17.09.2015 в 15:49.
Непрочитано 17.09.2015, 16:45
SergeyKonstr
Эт, похоже, вам нужно рассматривать стесненное кручение да и эксентриситет в схеме.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 17:10
IndustrialX
Мордовия
Про стесненное я у Биргера тоже почитал - что-то близкое. Только мне бы взглянуть где она, эта конечная формула, результирующая в т*м/рад. (величина момента, необходимая для поворота на 1 рад.), чтобы знать от чего "плясать"))
Непрочитано 18.09.2015, 10:23
SergeyKonstr
Сообщение от IndustrialX Посмотреть сообщение
Разделить деформации изгиба и кручения, привести нагрузку в центр изгиба балки 27У, получив Мкр для балки 27У.
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Связи конечной жесткости при моделирование плит на упругом основание. Лира Askarov Лира / Лира-САПР 4 02.02.2010 11:54
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
