Как рассчитать количество расходных материалов при сварке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать количество расходных материалов при сварке?
Непрочитано 28.04.2020, 17:22 #1
sweetyazi
Задался вопросом, а как рассчитать кол-во сварочной проволоки / флюса / электродов, чтобы закупить материалы без большого остатка? Есть какие-то наработки или литература по этому вопросу.
Как рассчитать необходимое количество технической оснастки (верстаков) vladimirr_b Технологические решения (ТХ) 4 20.11.2017 09:24
Как рассчитать необходимое количество утеплителя во внутренней стене между смежными помещениями. Danil21 Архитектура 1 18.02.2015 18:36
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 5 20.09.2010 13:45
Как рассчитать количество мусорных контейнеров? vikusjam75@rambler.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 03.12.2009 19:52
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 14.06.2008 21:48
