Реконструкция мачты в башню
Хабаровск
Очевидно это любая из уже разработанных конструкций башен с минимальной массой.
Offtop: Встречный задачка: Есть модель земного шара на подставке из нескольких хилых ножек. Пылевой район I. Модель шара дорог, его утрата или полная замена не рассматривается. Необходима замена опор модель на сову)) Понятно что необходимо взять подходящую сову и поместить в ее центр модель земного шара. Может кто сталкивался с таким? Есть кто с опытом? |
А на картинке вроде 3-х гранка нарисована.
И то же в 3-и уровня?))). Можно и в один уровень - если ствол по расчету пройдет, но наверное вряд ли,... Усилить МК ствола мачты. Наварить поверх уголка, еще уголок....или взять в обвязку, как дымовую трубу... (тогда вообще без всего подкосов и веревок) Лепнина, но если жалко с подругой расставаться. Фантазий по вариантам много... Оттяжки самое дешевое. Если нужно, увеличить массу якорей и заменить канаты, после усиления ствола. И вешать (за шею) еще больше арендаторов))). Закопайте лучше столб от ЛЭП или т.п.
Мачту снести, сдать на металлолом и построить новую башню. Это избавит от геморроя, который возникнет при:
1) Плясках с краном вокруг ствола мачты 2) Стыковки ствола мачты с поддерживающей башней 3) Снизит ветровую нагрузку на конечную конструкцию (хотя для 1-го ветр района это не принципиально) Всё остальное - мечты об оптимизации от эффектного менеджера. Единственное, что может хоть как-то обосновать такое усиление мачты - невозможность прерывания связи. |
Хабаровск
Хабаровск
Является ли данный вариант крепления оттяжек мачты аварийным? | rexxdz | Обследование зданий и сооружений | 6 | 21.10.2014 20:28 |
ППР регулировка тяжений оттяжек мачты | Клаузевиц | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.06.2014 06:23 |
Мачты. Каким образом можно уменьшить радиус фундамента оттяжек в зависимости от высоты опоры | Tannny | Металлические конструкции | 2 | 06.03.2014 14:00 |
Можно ли к одной анкерной плите крепить несколько оттяжек от мачты? | Мишка 24 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 30.09.2011 11:15 |
Предварительное натяжение оттяжек мачты | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.02.2008 19:14 |
