Разъяснение трактовки СП 16.13330.2011 касательно болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разъяснение трактовки СП 16.13330.2011 касательно болтов
Непрочитано 30.04.2020, 14:56 #1
sweetyazi
Трактовка:
14.2.14 В креплениях одного элемента к другому через прокладки или иные промежуточные элементы, а также в элементах с односторонней накладкой количество болтов по сравнению с расчетом следует увеличивать на 10%.
Вопрос:
Допустим по формуле п. 14.2.10 (n > N/Nbmin) получилось 1.21. Эти 10% закладывать в это значение 1.21 или в значение 2?
Непрочитано 30.04.2020, 15:18
eilukha
Сообщение от sweetyazi Посмотреть сообщение
в это значение 1.21
- сюда 10 %.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2020, 17:20
sweetyazi
- сюда 10 %.
Благодарю за оперативный ответ.
Если не затруднит, посоветуйте пару моментов еще с болтами...
Такой узел на болтах проектирую. Вопросы вот в чем:
1) По расчету на нижний пояс получилось 2 болта 16 диаметра, как мне их расположить, если мне нужно соблюсти требование табл. 40 из СП 16 по расстановке (между болтами, между краев элемента), а также нужно "раздуть" фасонку в ширину, чтобы разместить болты в решетке? Надеюсь, поймете вопрос. Может при такой ситуации с болтами по поясу, перейти на сварку, чтобы фасонка широкая была? Просто мне нужно обязательно в решетке сделать на болтах и для этого мне просто необходимо фасонку подгонять под раскосы, даже не спрашивайте почему, просто надо .
2) Правильно ли взят отступ отверстия от одного края уголка, при этом игнорируя другой, то есть по картинке, между краем уголка (уголок шириной 60 мм) и отверстием получается 36 мм по табл. 40 из СП 16, получается с другой стороны останется 24 мм, это нормально?
3) Как разместить отверстия в том же раскосе, относительно краев фасонки?
sweetyazi вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 18:42
eilukha
- непонятна мысль.
отступ отверстия
- я бы расположил максимально близко к обушку с соблюденим норм.
- по нормам.
Фасонку можно проверить по ф. (8.110) СП 35, если много времени, а делать нечего.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 20:35
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
В подобных узлах центрация должна выполняться по рискам отверстий болтов, а не по центрам тяжести сечения.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 21:24
eilukha
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
по рискам
- что дают риски? Просто так принято?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.05.2020, 08:00
1 | #7
CIE-engineer
Екатеринбург
Думаю, это дает право считать нормативными методиками. Этого прямо требует пункт 15.2.1 СП. Разделы норм по различным конструкциям на болтах, (п.16.12 СП 16; Раздел 19 СП 294) задаваясь этим условием, допускают расчет элементов конструкций как центрально нагруженных без прямого учета эксцентриситетов. При этом силы, которые на фасонку передаются болтами, центрируются в одной точке.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 01.05.2020 в 09:14.
Непрочитано 01.05.2020, 08:56
eilukha
- это где написано?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.05.2020, 09:05
1 | #9
CIE-engineer
Екатеринбург
применительно к конкретной конструкции нужно сидеть и штудировать нормы. В частности для пространсвенных конструкций типа ВЛ допущение указано в 16.12.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 01.05.2020 в 09:12.
Разъяснения по местной устойчивости колонн согласно СП 16.13330.2011 eilukha Конструкции зданий и сооружений 77 06.12.2022 15:22
Как трактовать примечание 2 к приложению В по выбору группы стальных конструкций СП 16.13330.2011? Maverick Металлические конструкции 10 27.08.2019 15:18
Противоречие по расположению болтов СП 16.13330.2011 и СП 35.13330.2011 NEAR Металлические конструкции 6 02.04.2018 07:24
Почему такая запутанная таблица 41 в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" при расчёте болтов? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.08.2017 12:44
Ошибка в формуле 137 СП 16.13330.2011? Vavan Metallist Металлические конструкции 15 09.10.2014 13:27
