Сварка запрещена?
Толстые листы плохо нагреваются, а тонкие уже нагреты. При сварке тепло уходит на нагрев толстых листов, вместо плавления металла у шва.
Этот эффект уменьшается мероприятиями по дополнительному предварительному нагреву толстых листов. Видимо эффективности мероприятия есть предел. Максимальные размеры катетов вроде бы в СНиП назначались исходя из экономических требований, о чём вроде бы было написано в пособии к СНиП. Закруглённые листа в ГСП, например, видимо могут иметь остаточные напряжения от гнутья. Может быть поэтому в СНиП боятся, что добавятся ещё напряжения от сварки. Как правило - сейчас запуталось немного... Но раньше это значило "всегда делать так, но можно нарушить при обосновании". Думаю, что сварка 4 и 8 мм возможна с мероприятиями. Выбирайте другой тип шва, не угловой. Трубы ГСП толщиной 4 мм делать не комильфо, возьмите 5 мм. Делать соединение 4 мм и 8 мм тоже не комильфо. Пересчитайте узел, примите другие толщины. Измените конструкцию узла, не варите к закруглённым граням.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.05.2020 в 17:50. |
Україна, Львів
Профильная труба 100х100х4, даже х3 - это "стандартная" распорка на 6м "по гибкости", да еще и пресловутых "неуказанные элементы крепить на 5т" выдерживающая на сжатие (даже больше). С какого перепугу, или "комильфо" я должен брать 5мм?! Есть чудесная вещь швы с разными катетами. Да не надо далеко ходить - гляньте серии на фермы из ГЗП. Там решетка вполне себе толщиной 3мм. И ни о каком "предварительном прогреве" поясов толщиной 8мм указаний нет. Причем даже ГОСТ 27579 просто требует: "Элементы и детали ферм и околошовной зоны на наличие трещин (п.1.3.3) контролируют визуально без применения увеличительных приборов". Все они не знали как должно быть "комильфо", пока не вырос, возмужал и наконец-то начал проповедовать Tyhig ![]() Цитата:
Может давайте дальше пойдем: к круглым гнутым сварным трубам ничего варить нельзя! ----- добавлено через ~9 мин. ----- Почему вы выкинули из цитаты слово "фасонного"? А ведь именно о фасонном прокате ведет речь этот пункт. А теперь поинтересуйтесь что такое этот фасонный прокат и все станет на свои места. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 13.05.2020 в 10:23. |
Работа
Для полного понимания ВЫЛОЖИТЕ СХЕМУ УЗЛА ТУТ, посоветуют.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Почему в табл А.1. ГОСТ 14098-2014 Сварка арматуры нет оценок арматуры А240? | Алексей_Л. | Железобетонные конструкции | 2 | 28.02.2018 12:08 |
Почему в убежищах запрещена штукатурка стен и керамическая плитка? | ufo666 | Архитектура | 15 | 22.09.2015 16:32 |
колодцевая кладка запрещена? | Forrest_Gump | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.06.2008 08:56 |
Сварка под флюсом. шов Т8 | str02 | Металлические конструкции | 3 | 23.05.2008 18:35 |
Как правильно обозначается сварка на чертеже? | Zodchiy | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2007 06:07 |
