Как обновить конфигурацию сборки, созданной с использованием уравнений в сборке и деталях при использовании в другой сборке SolidWorks 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как обновить конфигурацию сборки, созданной с использованием уравнений в сборке и деталях при использовании в другой сборке SolidWorks 2014
Непрочитано 16.05.2020, 23:20 #1
kloundead
Доброго времени суток, коллеги!
Возникла проблема.
Создал сборку (ограждение) в Solidworks 2014 используя уравнения (для изменения размеров деталей входящих в нее) и таблицу параметров для удобного изменения этих значений и создания новых конфигураций.
При использовании данной сборки в других головных сборках для обновления конфигурации необходимо ее (ограждение) открыть и при этом размеры сбивается в других сборках, в которых используется это ограждение. Насколько я понял программа не обновляет значения в уравнениях деталей входящих в ограждение. Можно ли сделать так чтобы они обновлялась автоматически? Или для этого нужно создать другим способом ограждение?
ID:	226244  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226245  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226246  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.05.2020, 22:10
Модель бы помогла сильнее, чем картинка
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 22:14
kloundead
Попробуйте вставить в какую нибудь сборку. При изменении конфигурации меняется ли ограждение?
Тип файла: zip Ограждение.zip (1.33 Мб, 11 просмотров)
kloundead вне форума
Разводка гибких трубопроводов (платик) в сборке в Solidworks zaner SolidWorks 7 13.01.2012 18:37
Отсечь деталь в сборке SolidWorks jumanje SolidWorks 1 14.09.2011 15:43
SW_2008. В браузере вопрос возле детали, созданной в сборке. Эрнестовна Другие CAD системы 12 30.06.2011 14:42
SolidWorks2009 как использовать детали в другой сборке? Green86 SolidWorks 5 11.06.2010 17:49
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
