Печать pdf без полей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать pdf без полей
Непрочитано 18.05.2020, 10:46 #1
moko
Добрый день.
Понимаю, что данная тема избитая уже, но все же, почему при печатании часть рамки срезается, хотя в настройках указана печатать без полей.
Непрочитано 18.05.2020, 11:00
Нижний левый угол рамки соответствует началу печатной области или координаты начала соответствуют координатам угла рамки?
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 11:05
moko
Да, печать выбираю рамкой, и выбираю область, но все ровно так печатает. Самое интересное, что в предварительном просмотре все идеально (никаких срезов, никаких полей нет), а при сохранении в pdf срезает.
moko вне форума
Непрочитано 18.05.2020, 11:21
v.psk
Псков
moko, тема избитая.
советую в настройках принтера скрыть все стандартные форматы, и добавить нестандартные с полями =0.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.05.2020, 11:24
v.psk
Псков
... добавил принтскрин во вложении
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 11:28
moko
Добавил, новый не стандартный с полями =0,все ровно проблема не исчезла
moko вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 11:30
moko
Именно так и сделал
moko вне форума
Непрочитано 18.05.2020, 11:34
v.psk
Псков
Сообщение от moko Посмотреть сообщение
Именно так и сделал
я тогда не вижу в чем может быть проблема. Может разве что размеры формата не те?
... хотя fit to page дает нормальный масштаб.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 11:54
moko
Возможно сюда скинуть dwg?
moko вне форума
Непрочитано 18.05.2020, 12:15
v.psk
Псков
moko, да, кнопкой "расширенный режим", в общем так же как и прикладывать картинки
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 12:25
moko
Гляньте, пож-ста, в чем моя ошибка.
Тип файла: dwg
DWG 2007
2.dwg (130.2 Кб, 8 просмотров)
moko вне форума
Непрочитано 18.05.2020, 12:32
v.psk
Псков
moko, у меня все нормально открылось и отпэдээфилось, не считая того, что рамку пришлось разбить как прокси объект, и нехорошо поворачивать лист А4.
Тип файла: pdf 2-Модель.pdf (85.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
2.dwg (105.5 Кб, 1 просмотров)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 12:43
moko
тогда грешу на portable версию autocad, видимо полноценную версию надо вешать.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Повесил Autocad 2020 и все идеальное работает, печатает без полей и срезов.
Последний раз редактировалось moko, 18.05.2020 в 16:10.
moko вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
печать без полей BriAri AutoCAD 21 08.08.2013 11:22
Печать с установкой полей post_s AutoCAD 3 10.01.2006 13:02
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 Stronger AutoCAD 17 13.04.2005 10:41
